Qual melhor combustível para Livina?
Bom pessoal, acabei de adquirir uma Livina 1.8 automática, ano 2013 com 39mil km rodados, carro esta muito bom, não sei nada sobre o carro gostaria de saber para o uso na cidade qual melhor combustível?
André Augusto Beltrame- Mensagens : 9
Data de inscrição : 04/01/2017
Idade : 37
Re: Qual melhor combustível para Livina?
Bom dia, Andre, benvindo ao clube, parabéns pelo carro.
qual gasolina usar? Eu uso a V-Power no meu Nissan, apenas porque é fácil de encontrar, e os postos onde tem aparentam ter combustível de procedência melhor. Já andei abastecendo em postos estranhos, não sei se é psicológico, mas o carro parece sentir a diferença.
Mas se quiser gastar um pouco mais, poucos postos BR tem uma tal de Podium, esta uma gasolina que podemos chamar de premium.
Catei na internet que a taxa de compressão do motor 1.8 flex da Nissan é de 9:9; com essa taxa o melhor rendimento será com gasolina.
Pode usar etanol também; mas como o consumo é maior que com gasolina, o preço precisa estar bem menor que da gasolina; não se guie por aquela fórmula de 70%, mas sim pelo custo do km rodado, tem de fazer esse cálculo pra saber o que compensa mais financeiramente.
Assim, pelo lado financeiro, o melhor combustível vai depender do valor que achar na sua cidade e do consumo que seu carro apresentar no km rodado.
Pelos preços que encontro em minha cidade, eu prefiro gasolina aditivada, por manter o motor mais limpo que a comum; sem falar que está previsto que gasolina comum vai deixar de ser comercializada em julho deste ano.
Mas a melhor, em termos de qualidade, seria agasolina tipo premium, vendida pela Petrobrás (Podium), Shell (VPower Racing), Ipiranga, Alê.
A gasolina premium da Petrobrás, a Podium é a melhor e de mais alta octanagem entre as premium (uma característica que cada combustível tem) e um pouco mais refinada (tem menos enxofre que a gasolina aditivada e comum, com 30 ppm contra 50 ppm).
Esse tipo de gasolina é mais cara e não é todo posto que tem; a da Petrobrás é a mais comum de achar, as da Shell, Ipiranga e Alê, são mais difíceis de encontrar.
Etanol: tem mais octanagem equivalente até que a Podium; oferece mais potência/torque, porém o consumo é maior; para ser vantajoso, o preço do litro precisa estar mais baixo que da gasolina, para fazer valer a pena no bolso, no custo do km rodado.
Existe o etanol aditivado, vendido só pela Shell, em pouquíssimos estados e que pelo tenho lido, tem um consumo um poUquinho melhor que etanol comum, e tem um aditivo pra lubrificar melhor (o etanol é um combustível "seco").
Usei Etanol raras vezes no motor 1.6 flex do March, não compensa pelo preço em minha cidade.
Um detalhe final: o mais importante é colocar um bom combustível, de posto de confiança, aquele que nunca deu problemas com motor falhando, consumo alto, etc.
A dica que dou é abastecer em poucos postos, no máximo 3, assim se der problema com combustível ruim, vai ficar mais fácil saber em que posto abasteceu e excluir da sua lista de confiança.
Só uso v-power e GNV, meu amigo.
Apocalipse- Mensagens : 180
Muito obrigado, pela resposta peguei o carro ontem tenho muitas dúvidas agradecido
Abasteço meu carro com a shell v- power vou manter nela então pois aqui no abc tenho posto de confiança nunca me deu problema no meu antigo carro, muito obrigado pessoal.
Idade : 37
Apesar de ser tudo a mesma gasolina básica, mesma fórmula e octanagem (comum e aditivada), o que difere entre as bandeiras é o aditivo; sempre procurei ler opiniões nos fóruns sobre gasolina aditivada e a maiorta era de que a aditivada da Shell era melhor no consumo e desempenho, porque o aditivo era mais elaborado.
Não sei se na prática essa vantagem ainda permanece depois da chegada da gasolina S50 em 2014 e das novas aditivadas da Petrobras (Grid) e da Ipiranga (Dt Clean) que prometeram novas fórmulas de aditivo.
Mas de nada adianta se o posto for picareta ou estiver com problemas (tanque sujo ou com infiltração de água); minha mulher abasteceu o Logan dela num posto Shell e o carro começou a falhar; dai disse pra ela não ir mais especificamente nesse posto.... eu uso bastante a aditivada da Ipiranga, sem problemas até agora.... o outro posto de confiança meu é um Petrobrás... esses ficam a menos de 2km de casa.
Última edição por icefly25 em Sex Jan 06, 2017 2:11 pm, editado 1 vez(es)
Valeu pelas informações.
Idade : 37
» Qual melhor para comprar? Livina 1.6S 12/13 ou 1.8S Aut 13/13?
» Bateria para i-Key: qual é melhor para usar?
» Qual o melhor Scanner para o Tiida
» Qual a melhor marca para embreagem
» Lampada de Led para farol do Kicks, qual é a melhor?
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
