» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Qual o melhor Scanner para o Tiida
Mensagem por Igor de Gracia em Ter Fev 13, 2018 6:07 pm
Boa tarde a todos
Comprei um Tiida SL faz poucos dias e o carro está com a luz do ABS acessa.
Li algumas informações na net ( não sei se estou certo) que falavam sobre scanners via Bluetooth para o celular, entretanto não achei nenhum que fazia leitura do módulo ABS, somente da ECU.
Alguém conhece algum que faça a leitura de todos os módulo e barato? Algum que possa resetar os módulos também?
Igor de Gracia
Igor de Gracia
Data de inscrição : 13/02/2018
Re: Qual o melhor Scanner para o Tiida
Mensagem por WilsonM em Qua Fev 14, 2018 10:56 am
os scanner baratinhos que a gente pode comprar são scanners voltados para leituras de injeção eletrônica.
os sistemas profissionais são mais completos, mas geralmente não compensa o investimento, a não ser que você trabalhe com isso, que tenha uma oficina.
é mais ou menos comum problema na cinta do airbag que vai no volante, aí acende a luz do airbag.
Mensagem por icefly em Qua Fev 14, 2018 2:46 pm
Qualquer scanner obd2 vai resetar o erro, mas se estiver com problema, o erro vai voltar e aí precisa ir numa oficina pra verificar e corrigir o que é.
O leitor obd2 mais comum é o Elm327, fácil de achar no Mercado Livre.
Mensagem por Igor de Gracia em Sex Fev 16, 2018 8:08 am
Obrigado WilsonM e icefly25, fui numa mecânica e foi identificado que é o sensor de rotação da roda direita. Teremos de seguir todo o chicote do sensor, pois é possível que seja somente desencaixe do plug.
Em relação ao airbag, já tive problemas tanto com a cinta que vai no volante, como com o sensor de posicionamento do banco (este foi difícil de achar o erro) em um outro carro.
Este ELM327 é bom? Compensa comprar, visto que o valor não é significativo e verifica muitos componentes do carro?
No momento estou a procura de lâmpadas de LED da Philips para colocar na frente do carro. Depois posto como ficou e o preço que achei.
Igor de Gracia
Igor de Gracia
Mensagem por EduLoner em Sab Mar 03, 2018 11:17 pm
Esses ELM327 comercializados no ML e demais são cópias que apenas efetuam a leitura dos PIDs disponíveis.
Por experiência própria, adquiri um ELM327 mini v2.1 e leu poucos PIDs no meu Tiida 09/10, mesmo utilizando o Torque Pro + Nissan Ex.
Acabei comprando o ELM327 v1.5, este lê muito mais PIDs.
O tal "RESET" da avarias e leituras dos erros eu não confio, pois no APP não mostrava nada, mas com o Nissan Consult III havia vários registros passados.
Outro ponto é que não consigo utilizar o ELM327 em um Clio 2008 e um GM 2006 por exemplo, há muitas limitações de compatibilidade entre montadoras.
Se quer um SCANNER genérico (uso profissional até) e preço mais acessível existe o EasyDiag Vpecker para Windows e o X-Tuner para android, compatíveis com várias montadoras.
EduLoner
Mensagem por Igor de Gracia em Seg Mar 05, 2018 8:02 am
EduLoner, obrigado pelas informações, vou procurar mais pelo X - Tuner, pois a intenção é deixar instalado na central multimídia android.
Seria este aqui?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-922982015-scanner-automotivo-xtuner-x500-pro-x431-bluetooth-pt-autocom-_JM
Obrigado novamente,
Igor de Gracia
Igor de Gracia
Mensagem por EduLoner em Seg Mar 05, 2018 9:58 am
Sim. Mas lembrando que este é um scanner profissional!!!
Se quer apenas ler parâmetros, procure o ELM327 v1.5
EduLoner
