Peças de Reposição B16
Página 27 de 28 • Compartilhe
Página 27 de 28 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28
Suporte Placa Dianteira
Erik Vitor de Almeida escreveu:Boa tarde alguém pode me indicar onde eu compro o suporte da placa dianteira do sentra 2012 aqui em São Paulo.
Erik, boa tarde.
eu comprei via mercadolivre, peça paralela... chegou em 02 dias, porem ainda não a instalei. Segue link do produto:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707533104-suporte-placa-dianteira-nissan-sentra-07-13-_JM
Seguem as fotos do produto que recebi...
abraços.
brucfonseca- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/12/2017
Re: Peças de Reposição B16
brucfonseca escreveu:Erik Vitor de Almeida escreveu:Boa tarde alguém pode me indicar onde eu compro o suporte da placa dianteira do sentra 2012 aqui em São Paulo.
Erik, boa tarde.
abraços.
No meu caso, como o suporte é menor do que a placa, então eu removi o suporte, fixei a placa diretamente no para-choque (o que na minha opinião ficou MUITO mais bonito) e ainda vendi o suporte por R$100,00 no Mercado Livre.
diegofersilva- Mensagens : 21
Idade : 33
Amigos, preciso adquirir os seguintes itens para o meu Nissan Sentra 2010
-> Kit do amortecedor completo
-> Bucha da barra estabilizadora
-> jogo de amortecedor
Alguém saberia me indicar algum locação em SP capital / Região metropolitana da qual eu possa adquirir esses itens?
Quanto as marcas, recorro a original Nissan ou tem outras marcas boas no mercado?
Grato pela atenção e ajuda.
Idade : 33
kit de amortecedor dianteiro é melhor trocar direto na autorizada, o kit dianteiro instalado está com preço muito bom.
buchas você pode tentar com a ajbuchas.
marca de amortecedor da Nissan eu sugiro Sachs, Monroe ou KYB.
WilsonM escreveu:kit de amortecedor dianteiro é melhor trocar direto na autorizada, o kit dianteiro instalado está com preço muito bom.
Muitíssimo obrigado pelo apoio!
Idade : 33
Boa tarde, srs. Venho com a luz de injeção acendendo com alguma constância no meu sentra s 12/13. Como tenho o elm 327 sempre pago, mas ela volta a acender. O código que aparece é o P0053, pelo que sei é característico da sonda lambda. Há poucos meses troquei velas ngk e bobinas bosch, porém não fiz a limpeza dos bicos (me foi informado pelo MRB que não há necessidade e até a máquina, se estiver com defeito, pode não operar na voltagem correta e até estragar os bicos). Estou tentado a trocar a sonda logo. Alguém saberia dizer qual o código da sonda pré para o sentra flex? Na nissan me passaram esse código: 22A60ZJ80A. Alguém poderia confirmar se é esse mesmo?
Achei esses dois links no ML:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-955859408-sonda-lambda-planar-nissan-sentra-20-16v-0258010154-_JM?flash=025174babf8f8b622b00bfced083e02df9d54cea&noIndex=true&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1004214722-sonda-lambda-nissan-sentra-ntk-japan-original-_JM?quantity=1
Caso o vendedor me confirme a bosch ser esse código e alguém confirme ser esse o código optarei pela bosch.
allanstolt- Mensagens : 99
Idade : 33
allan, pelo ELM327 você acompanhou as leituras das duas sondas? se estiver com defeito talvez o elem327 te mostre um "flatline", uma reta horizontal que não varia ao longo do tempo.
Dá uma conferida se não é algum mau contato ou sujeira nos contatos.
O código eu não tenho certeza se é esse mesmo, da NTk/NGK costuma ser coisa boa, da Bosch ainda não conheço.
WilsonM escreveu:allan, pelo ELM327 você acompanhou as leituras das duas sondas? se estiver com defeito talvez o elem327 te mostre um "flatline", uma reta horizontal que não varia ao longo do tempo.
Então Wilson...a leitura após esquentar fica normal, mas esse código já foi lido umas 5x. Tvz esteja intermitente. A pós fica com uma linha mais ou menos reta e no valor de 0.7V. A pré fica oscilando entre 0.2, 0.3 até 0.7, 0.8. Aparentemente está normal, mas acho estranho acender tantas vezes e o código ser dela. Vou tentar medir com o multímetro pra ver
Idade : 33
Esse é o gráfico das sondas do meu sentra. Desde frias até o carro esquentar completamente. Alguma coisa anormal?
Idade : 33
WilsonM escreveu:a sonda pós catalisador parece estar com problema.
Era a pré mesmo. Problema resolvido... Luz de injeção nunca mais acendeu.
Idade : 33
Galera bom dia, recentemente comprei um Sentra 2012, porém (não imagino como), o antigo dono quebrou o suporte q segura a haste para deixar o capô aberto, já procurei em tudo q é lugar e não achei, sé alguém tiver uma luz eu agradeço
patrickcbg- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/02/2019
solução é buscar em desmanche de carros.
ou um serralheiro poderia tentar fazer uma haste nova sob encomenda.
galera terei que trocar as bobinas do meu sentra, so que estou em duvida qual marca comprar, voces poderiam me indicar uma marca confiavel?
Flávio Andrade- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/05/2019
absilva- Mensagens : 436
Idade : 68
Pessoal, boa noite
Alguém sabe me informar onde posso conseguir o kit do trambulador do Sentra manual 2011? o câmbio apresenta folgas, mas continua funcionando normal. De toda forma gostaria de poder corrigir isso. Procurei no Mercado Livre mas não encontrei...
Rafael Queiroz- Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/04/2019
Boa Tarde a todos,
Meu nome é Fabio e adquiri recentemente um SENTRA 2011....estou fazendo algumas manutenções no carro e percebi que as peças do mesmo são um pouco salgadas(nem todas). Gostaria de indicações de peças ou modelos compatíveis com o carro. Se eu estiver errado q vcs possam me corrigir, tipo, peças do modelo de 2008 cabem no modelo 2011 por exemplo? Normalmente quando vc passa o ano do carro as peças tendem a ser mais barata. Alguém saberia informar sobre a suspensão do carro, se tem alguma compatível sem ser o modero original ?
Fabio360- Mensagens : 3
Data de inscrição : 05/06/2019
Boa Tarde a todos,
de maneira bem geral, peças do Sentra entre 2009 e 2012 (geração B16) são praticamente as mesmas.
Da suspensão, acho que existe uma coincidência das bieletas com um Corolla, mas é melhor verificar com seu mecânico..
Peça de suspensão é cara pra todos os modelos de carro, não sei se vai conseguir economizar.
Bom Dia pessoal e felizardos usuários do Nissan Sentra, tenho um Sentra 2013, e dias atrás atropelei um cachorro e a tampa plástica de proteção do motor acabou quebrando, faz dias que procuro na internet essa tampa para reposição, porém não está fácil encontrar. Alguém sabe informar alguma loja de peças usadas ou de desmanche que pudesse ter essa peça. Fico no aguardo esperando que algum dos usuários do Sentra possa me dar uma luz. Abraços à todos.
Tiovera- Mensagens : 4
Data de inscrição : 27/02/2017
qual tampa, Tiovera, vc se refere a uma capa plástica que fica na parte de baixo do motor? Essa geralmente nem na autorizada é fácil de encontrar, menos mal que não atrapalha o funcionamento do carro.
Sim WilsonM, é bem essa, não é fácil encontrar, aqui na revenda Nissan da minha cidade eles vendem pela bagatela de R$ 1.070,00, por esse motivo estou tentando achar uma peça de marca alternativa que substitua a original, mas pelo jeito acho que vou ter que pagar na concessionária mesmo. Mas obrigado pela dica.
minha sugestão é que você retire esta peça e ande sem ela mesmo, não tem muita funcionalidade, exceto para diminuir um pouco a entrada de poeira no cofre do motor e melhorar um pouco a aerodinâmica, mais nada.
Preciso trocar o rolamento da roda do meu Sentra 2016.
Alguém sabe se o rolamento do Fluence serve nele?
Qual a marca do original?
Murilo Carvalho- Mensagens : 59
Pessoal,
Sobre os coxims superiores dos amortecedores dianteiros.
Alguém já testou e aprovou alguma marca?
Já li aqui que a Mobensani não é muito boa
Já testei a KYB e é só mais ou menos
Abs,
Martin
Abs,
Martin
lenhador2001- Mensagens : 240
Página 27 de 28
» PARAFUSO DO REBOQUE DIANTEIRO
» MOLHA OS (pés) e os PEDAIS de FREIO (CHUVA OU ENCHENTES) - ALTIMA
» Busca de peça
» Central Multimidia
» Nissan Versa 2020: qual a expectativa de vocês
» Ar condicionado Livina S 2012 Não aciona a bobina do compressor.
» Nissan March Nismo
» Comparativo entre Nissan Kicks SV 2020 Vs Corolla 2.0 GLi 2020
