Alagamento
Marcelo Ambrosio Ferrasso
Alagamento
Recentemente tive problema de alagamento no Versa SV 12/13, cobrindo quase toda a altura das rodas. Entrou uns 10cm de água dentro do carro. No dia seguinte ao ocorrido, o indicador de combustível ficou piscando e a luz do AirBag ficava acessa. Dois dias depois, tudo voltou ao normal. Além da higienização e troca do forro, foi sugerido pela Nissan trocar módulos, cinto de segurança (tem uma espoleta que aciona o AirBag). Mesmo após o módulo eletrônico ter secado e tudo estar funcionando normalmente, tenho receio que ocorra oxidação nesse módulos e eu venha a ter problemas a médio prazo.
Marcelo Ambrosio Ferrasso- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/12/2016
Re: Alagamento
Agora é torcer pra não dar bo no futuro, pois sensores, central são sensíveis a umidade e que dirá agua em quantidade,
Eu ficaria usando produto antimofo dentro que suga umidade do ambiente, trocando até ficar cheio de agua dentro do depósito.
Re: Alagamento
Marcelo seja bem vindo e que azar hein com o Versa!
Agora sobre os componentes eletrônicos é ter otimismo para que nada mais apresente defeito. Em complemento ao que o icefly25 comentou, deixe um dedo dos vidros abertos para ventilação caso tenha garagem fechada.
Re: Alagamento
Eu alem do que ja foi falado, aproveitaria dias de sol, abrir as 4 portas, capo e porta malas e deixar o carro no sol um bom tempo para ajudar a secar...
Deixar o carro aberto e ventilado o maximo de tempo possivel vai ajudar a evitar corrosao tb.
Re: Alagamento
Alem do mal cheiro, de cachorro molhado que ficará seu carro...qto mais tempo em sol com tudo aberto melhor...
Re: Alagamento
WD-40 ontem, WD-40 hoje, WD-40 para sempre!
» Retifica versa 3 cilindros
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
Sáb maio 18, 2024 10:21 am por WilsonM
