Nissan Versa perde nota e agora só tem 3 estrelas para adulto
PangaDayWalker
dtyonline
Nissan Versa perde nota e agora só tem três estrelas para adulto
<iframe src="http://mais.uol.com.br/static/uolplayer/?mediaId=16094791" width="100%" height="360" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>
Este vídeo mostra o crash-test frontal do Nissan Versa, que passou por auditoria e teve sua nota revista -- agora são apenas três estrelas para adultos (uma para crianças).
O resultado surpreende a Nissan, que promete "entender as diferenças entre o veículos mexicano e brasileiro e fazer as alterações necessárias para voltar conquistar quatro estrelas", já que o carro produzido no Brasil havia conquistado a pontuação maior.
O March também foi rebaixado com a mesma nota segundo a notícia da mesma fonte que contempla os dois modelos: http://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2016/12/20/march-e-versa-ficam-menos-seguros-relembre-nota-de-carros-testados-em-2016.htm
Fonte: http://carros.uol.com.br/videos/?id=nissan-versa-perde-nota-e-agora-so-tem-tres-estrelas-para-adulto-04024C9C3768E4816326
Re: Nissan Versa perde nota e agora só tem 3 estrelas para adulto
Brincadeira ne... uma estrela para crianca? Carro de papel para crianca.
esse crash test frontal com 40% de área de contato é cruel com a maioria dos carros. O que eu não sabia é que o Versa americano teria diferença para o Versa brasileiro.
Porque que carro brasileiro tem de ser sempre pior que as versões vendidas no mundo desenvolvido?
Sobre a proteção para crianças, deve ser pela falta de aibags traseiros e sistema de fixação das cadeirinhas. Mas estes testes não avaliam nem a qualidade das cadeirinhas, tem muito produto porcaria a venda no Brasil.
por esta mensagem da Latin NCAP o problema é o carro mexicano, pois o carro brasileiro é melhor.
Mas ficou uma bagunça, assim a credibilidade do teste fica em risco.
"O Latin NCAP avaliou os dois modelos da Nissan em 2015, fabricados no Brasil, conforme o protocolo de avaliação anterior. O Nissan March ganhou quatro estrelas para o ocupante adulto e uma estrela para o ocupante infantil. O Nissan Versa obteve, na época, quatro estrelas para o ocupante adulto e duas estrelas para o ocupante infantil. A Nissan garantiu ao Latin NCAP que as versões desses modelos, fabricados no México, eram as mesmas que as dos modelos fabricados no Brasil.
O Latin NCAP, contudo, decidiu realizar os testes de auditoria para as versões fabricadas no México e verificou que os dois modelos proporcionam uma proteção menor para o ocupante adulto em relação aos fabricados no Brasil, tendo sido testados sob o mesmo protocolo de avaliação. Portanto, a qualificação de ambos foi reduzida para três estrelas quanto à proteção do ocupante adulto."
Pelo que entendi, a LatinNCAP havia testado apenas os nacionais e dado uma nota, agora, ela resolver testar os mexicanos e descobriu que se saem pior que os nacionais. Para o Brasil, que até 2015 importou, é menos relevante e só mostra que os versas antigos eram menos seguros, algo até "natural" na evolução dos carros, claro, esquecendo-se que trata-se tecnicamente do mesmo veículo. Para nossos vizinhos, que ainda recebem os Versas mexicanos, as notícias não são tão boas assim...
Por fim, o versa mexicano, nos testes IIHS dos EUA, ganhou 4 estrelas nesse teste...
Lembrando que o versa de la tem 6 airbags e por isso das notas altas para o IIHS.
PangaDayWalker escreveu:Lembrando que o versa de la tem 6 airbags e por isso das notas altas para o IIHS.
Nesse teste, o Small Overlap, os laterais e de cortina nem acionam ou se acionam, não alteram a proteção ou a nota...
Como que nao foi feito deploy do airbag no small overlap? Claro que foi e com certeza que altera a nota ja que a cabeca do boneco daria na coluna a se nao fosse o de cortina mais o do volante:
e da para ver claramente que o volante vem contra o peito do boneco e por isso a nota mais baixa.
Versa tem o Isofix sim. Também tem aquele que fica atrás dos encostos, não sei se tem outro nomeWilsonM escreveu:esse crash test frontal com 40% de área de contato é cruel com a maioria dos carros. O que eu não sabia é que o Versa americano teria diferença para o Versa brasileiro.
SmithC- Mensagens : 83
Top Tether, SmithC.
Última edição por dtyonline em Qui Dez 22, 2016 12:42 am, editado 2 vez(es)
E se crianças levaram nota um, será que adultos no banco traseiro seria nota zero?
Uma pena o carro ser tão inseguro, nota pior que o Ford KA+ .
Isso que nem estão testando a porrada lateral, como fizeram no Palio, que teve sua nota pra 1.
Vejo no primeiro video, que o cinto de segurança da cadeirinha, se solta todo, o que mostra que esse modelo não tem a função de trava pra cadeirinha, chamada de ALR no manual do usuário, que eu gostei muito e utilizo, ele trava a caderinha, o cinto não se solta de jeito algum. e nossa versão tb tem o isofix.
Sei que eles testam os carros de entrada, os mais baratos vendidos, e agora se estes itens não fazem parte de série, tb é de lascar ne...
lpz- Mensagens : 41
» Nissan sentra perde aceleração quando aperta forte pedal para desenvolver !
» Nissan Versa norte-americano agora vem com D-Step
» aditivos para radiador do nissan versa ( linha nissan )
» Versa CVT perde força
» Nissan Versa para pessoas com deficiência
Hoje à(s) 9:26 pm por arai
» Android APP CM Kicks 2018
Hoje à(s) 7:51 pm por BPC
Hoje à(s) 7:32 pm por Saraa
Hoje à(s) 12:01 pm por ROBERTO CESAR R SANTOS
Hoje à(s) 11:36 am por Hudson
» Luz de ré não acende
Hoje à(s) 7:30 am por WilsonM
