Farol de neblina
Matheus Rufino
lpz
Farol de neblina
Dá pra regular a altura do farol de neblina original?
Deste carro, praticamente serve pra nada.
Sempre fui fã e escolhia modelos de carros com o farol auxiliar de neblina, pois sempre me foram uteis, tanto na iluminação diurna, quando nem era lei usar em estradas já usava (hà no minimo 15 anos atrás), quanto principalmente a noite com ou sem chuva, principalmente nestas estradas de merd que temos nas de mão dupla cheia de buracos, animais mortos e sem sinalização adequada.
Dos que me lembro que tive Kadett, Santana, Saveiro, Gol, Palio, Fiesta, Logan... só um uno mile que não tinha rsrs., o pior era o Gol bolinha, mas o versa acaba de ganhar.
no Versa, tanto faz ligado como desligado, não muda em nada a iluminação, o foco dele é muito baixo, nem assume a faixa escura que o farol baixo deixa.
Duvido que tenha regulagem, mas vá que um de voces já tenha percebido isso e estudado o caso tb...
lpz- Mensagens : 41
Re: Farol de neblina
Farol de neblina não é para iluminar, e outra, ele cobre sim a faixa escura, sinto uma boa diferença
Matheus Rufino- Mensagens : 24
Matheus Rufino escreveu:Farol de neblina não é para iluminar, e outra, ele cobre sim a faixa escura, sinto uma boa diferença
Vixe!
Se estou dizendo que no meu carro ele não cobre a faixa escura, não a toa que estou postando, ainda mais que estou citando diversos outros carros os quais sempre me foram uteis.
Qual seu problema, cara? Se não tem como contribuir respondendo exatamente da regulagem, ok, pois se quer compartilhar que no seu está tudo correto, ok ótimo, seria um excelente parâmetro pra eu confirmar que tem algo errado pro meu lado, mas esse seu post muito mal escrito, contraditório e demonstrando arrogância... #SQN.
"Farol que não serve pra iluminar".
Quem sabe então eu esteja com tudo certo, já que é um item de decoração, estaria tendo sua função correta em não me auxiliar em nada.
lpz- Mensagens : 41
A turma do Sentra que não gostava da iluminação trocou as lâmpadas por superled, resolve de vez esta questão das luzes.
Bom dia!
O farol de neblina do Sentra tem regulagem sim... é pouca, mas dá pra levantar o facho sim.
Pelo menos no meu modelo (B17 2015). Coloquei Led neles, igual ao do colega Confortini. Tive que levantar o facho pois achei muito baixo.
Atrás do farol, tem um encaixe onde se coloca uma chave philips. Olhando por baixo do carro, vê-se uma abertura pequena, bem abaixo do farol, no defletor de plastico. Dá pra se ver o encaixe philips atras do bloco do farol de neblina.
com uma chave philips longa, encaixa certinho nesse local e se faz o levante.
Não é igual à regulagem do farol principal, mas que levanta um pouco, levanta!
Abraços!!
Abraços!!
Adriano P- Mensagens : 134
Vamos lá pessoal, sem rusgas.
Do farol original não posso confirmar que dá, mas de marca de terceiros tem uma pequena regulagem que faz o farol iluminar mais pra baixo ou pra cima; chuto que o original deva ter isso também.
É por meio de um pino que gira, prum lado sobe o foco, pro outro desce; eu chuto que deva ter isso no farol original também; se tiver, baixe o manual do farol vendido nas css como acessório da Quantum e vê como regula:
http://site.tecquantum.com.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=356:faroisdeneblinanissan&catid=90:acessoriosoriginaisnissan&Itemid=123
No meu March comprei um kit do Mercado Livre (marca DLAA) e casei com lâmpadas Osram Night Breaker, achei que ficou bom, porém coloquei mais pela estética pois onde moro não tem neblina rsrs.
Comprei com uma esperança de melhorar mais a iluminação, por causa de buracos.... ok ilumina mais um pouco, porém ilumina o alcance é bem menor que o farol baixo (o principal), ilumina a pouco metros a frente do carro, mas o facho dessas Osram acho muito bom.
No seu caso eu levaria a uma oficina pra regular; o acesso é feito tirando as presilhas do parachoque e o acabamento interno do paralamas, essa é a parte chata.
Opa!! informações boas!
Verei por baixo do carro, se eu encontrar o que vcs falaram e tiver acesso pelo chão, já tento regular, mas se eu tiver que retirar, então vou colocar mais esse item na lista pra CSS.
Tem ainda o lance das lampadas. Só tenhjo receio em cegar ou atrapalhar os outros que vem na direção opsta, se esse SuperLed só mudar claridade, mantendo a mesma potencia, então é uma outra opção tb!!
lpz- Mensagens : 41
Pra um farol de neblina cegar alguém, só se estiver muuuito desregulado kkkk.
Superled não usei e por isso não posso comentar, só sei que os bons são caros.
As Osram Night Breaker acho ótimas lâmpadas halogenas... as Philips Xtreme são suas concorrentes, nunca use, mas dizem ser boas também.
Outra opção seria xenon, mas esse é proibido em farol comum, apesar de ter muita gente usando.
Eu cheguei a usar Xenon nos milhas, mas tirei por conta da fiscalização e também porque dava interferência no rádio quando se ouvia FM.
Optei pelo Led porque já uso no farol principal.
A regulagem do milha está no máximo que possa levantar e uso de boa. ninguém reclama, até porque ele ilumina bem rente ao chão.
regula o farol pro céu, vai que melhora
Do manual de serviços Versa 2014:
AJUSTE DE FOCO DO FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO
Descrição
PREPARAÇÃO ANTES DO AJUSTE
NOTA:
• Para detalhes. Consulte os regulamentos em seu próprio país.
Antes de executar o ajuste de foco, verifique o seguinte:
• Ajuste a pressão do pneu no valor especificado.
• Abasteça o combustível, o líquido de arrefecimento do motor e cada um dos lubrificantes.
• Mantenha a condição do veículo "sem carga". (Remova a bagagem do compartimento de passageiro e do
porta-malas.)
NOTA:
Não remova o estepe, o macaco e as ferramentas do veículo.
• Limpe a sujeira do farol.
CUIDADO:
Nunca use solvente orgânico (thinner, gasolina etc.)
• Sente sozinho no banco do motorista.
Procedimento de Ajuste do foco
1. Coloque a tela.
NOTA:
• Pare o veículo de frente para a parede.
• Coloque quadro em um plano verticalmente.
2. Faceie o veículo com a tela. Mantenha 10 m (32,8 pés) entre o centro do farol de neblina dianteiro e a
tela.
3. Ligue o motor. Acenda o farol de neblina dianteiro.
CUIDADO:
Não cubra a superfície das lentes com uma fita etc. As lentes são feitas de resina.
NOTA:
Desligue a luz do farol com o quadro para evitar iluminação da tela de ajuste.
4. Ajuste a altura da linha de corte (A) com a chave de ajuste de foco de forma que a distância (X) entre a
linha de centro horizontal do farol de neblina dianteiro (H) e (A) seja 200 mm (7,87 pol.).
Descrição
NOTA:
porta-malas.)
NOTA:
CUIDADO:
1. Coloque a tela.
NOTA:
tela.
CUIDADO:
NOTA:
nakay- Mensagens : 603
» Farol de milha/neblina
» Farol de neblina.
» Farol de neblina
» Luz de indicação do farol de neblina.
» Lente do farol de neblina embaçada
» Farol de neblina.
» Farol de neblina
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
