Revestimento do volante
+3
Matheus Rufino
wrocha
7 participantes
Bom dia, caros.
O volante do meu carro (12-13) já apresenta forte desgate no revestimento do volante. Uma alternativa é colocar uma capa, mas se resolver manter o padrão, esse material pode ser substituído ou vou ter que deixar um rim na concessionária para trocar o bicho?
wrocha- Mensagens : 16
Data de inscrição : 08/12/2016
Re: Revestimento do volante
Estando fora da garantia, acho a melhor opção encapar com couro; deve estar na faixa de R$ 100 – 150.
Pra restaurar com o mesmo material do original, não sei dizer como seria; outra opção seriam kits de restauração, mas esses já ouvi que são apenas uma solução temporária, pois logo o volante volta a ficar feio.
o meu com 50 mil km também ta descascando, só revestir em couro que resolver
Matheus Rufino- Mensagens : 24
como meu carro tem corino nos bancos, estou pensando em investir no couro do volante. tambem tem um desgaste notavel com 70k.
Fiz o serviço com couro e ficou muito bom. Não destoou do restante do carro. Deve aguentar mais um tempo agora.
Meu volante está descascando, alguém sabe algum lugar no RJ que coloque couro que seja bom?
cadfurt- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/04/2017
Pessoal, o meu volante desgastou tanto que começou a "descolar" a borracha do aro até o ponto em que rasgou bem em cima, o que transformou-se em um buraco considerável, afinal lá se foram quase 96K rodado!! . O que me indicam? Revestimento do volante ou a troca por um usado mesmo? Estou cogitando trocar, e aproveitar e colocar um com controle do rádio, mas ainda estou pesquisando se dá e se vale a pena. Aceito dicas! Valeu!!
diego.ssilva- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/07/2017
Eu coloquei couro no meu por conta dos bancos serem em couro sintetico. Achei que ficou perfeito e gostei do resultado. Aconselho.
No inicio achei que tinha ficado meio largo demais, mas acostumei e agora susse.
Vai com fe. Nao custa caro e vale muito a pena.
Isto era antes de colocar como estava ficando:
E agora com couro:
E agora com couro:
Última edição por PangaDayWalker em Sex Jul 28, 2017 10:52 am, editado 2 vez(es)
Se a borracha original tá soltando eu iria de usado + revestimento de couro..
Então, é que o estofamento do carro não é de couro, será que não destoa o volante do resto? PangaDayWalker, é impressão minha ou com o revestimento de couro o volante ficou com o aro bem mais grosso, tipo a pegada no volante enche mais a mão? Desde já valeu as respostas galera!!!
Não destoa.
Tem carro com volante no couro e estofamento comum.
A pegada fica melhor, volante mais grosso e visualmente fica melhor; e te livra do problema de desgastar o volante de novo no futuro.
Na foto parece bem mais grosso mas ficou pouca coisa. No inicio voce percebe mas hoje nao ligo mais e nem chama atencao.
Ate mesmo minha esposa com mao menor achou que ficou bem melhor.
Aqui voce consegue ver melhor:
alguem sabe como que arranca essa parte cinza (onde ficaria os botões de som) do volante?
ravillela- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/02/2017
» Revestimento maçaneta das portas
» Revestimento de assoalho e acabamento - Sentra 2016
» Revestimento de couro no painel black piano - É possível?
» Volante raspando
» Adaptação de Volante
» Volante raspando
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
