Oficinas especializadas troca óleo CVT em SP
+8
Treze
kbeloto
Wally
dtyonline
oskarduke78
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros amigos, boa noite,
Gostaria a recomendação de vocês de oficinas para troca do óleo CVT perto de Campinas ou em Sao Paulo. Meu Sentra está ja perto dos 80.000kms e ainda nao realizei a troca (O cambio porem ainda não apresenta barulhos ou problemas). Fiz o orçamento na Automatik em SP mas achei o valor muito caro (R$1600, com o óleo Motul multi CVT).
Obrigado a todos
Obrigado a todos
oskarduke78- Mensagens : 9
Re: Oficinas especializadas troca óleo CVT em SP
oskarduke78, seja bem vindo e apresente-se no tópico de apresentações se ainda não o fez!
Além da Automatik, chegou a ver em uma das concessionárias Nissan Concorde de Campinas ou na Nissan Forte em Jundiaí-SP quanto fica?
Em São Paulo-SP além da opção em concessionária Nissan, não sei qual localidade é próximo para ti, mas veja se compensa em:
Tec Câmbio
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1740 - Butantã - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3726-2931
Tec Câmbio
Muito Obrigado dtyonline! Neste ano ainda nao perguntei na Concorde Campinas, mas 1 ano atrás liguei e me falaram que eles nao realizavam a troca preventiva do óleo, e casso precisa-se, o custo seria de mais ou menos R$2500.
Você ja chegou a fazer algum trabalho na Automatik? Será boa?
Vou ligar para a Tec Cámbio também, obrigado pela dica
Abracos
Abracos
Bom dia
Olá Oskarduke tudo bem? Peço que compartilhe conosco os orcamentos e os filtros que serão trocados.
Abraço
Abraço
Wally- Mensagens : 256
A automatik é boa. Mas usam fluido muito caro, e serviço caro.
Se for só troca de fluido, um mecânico cuidadoso faz com um pé nas costas.
Wilson, é só fluido sim, pois o cambio nao tem problemas(ainda). A verdade nao quero fazer com qualquer mecânico, pelos cuidados necessários para fazer...
Acho que vou fazer entao mesmo na Automatik (R$1600,00...)
Oskar, algumas oficinas apesar de não trabalhar em manutenção de câmbio automático já estão acostumadas a fazer a troca de óleo do mesmo. Procure alguma dessas que seja conceituada. Um bom mecânico vai fazer sem problemas.
E para esta quilometragem recomendo fortemente a troca completa do fluído junto com os filtros. Pode usar sem susto o óleo CVT da Mitsubishi. Este óleo é original e foi idealizado pela Lubrax para este câmbio a partir das inúmeras reclamações de zunido relatados pela turma do Lancer (que usa exatamente o mesmo câmbio do B16). E acredite, a ocorrência de zunido melhorou muito. Apesar de não gostar dos produtos Lubrax para motor este eu uso e aprovo. E o melhor de tudo: É bom e por não ser importado é barato. Mas se não quiser usá-lo pode usar também o Valvoline CVT que é compatível com NS-2. É um pouco mais caro mas ainda bem mais barato do que o original. Excelente óleo.
Por acaso fiz este procedimento no meu sexta-feira passada. Acompanhe as discussões aqui: http://www.nissanclube.net.br/t3p200-problema-no-cambio-cvt-zunido-perda-de-potencia-etc#17124
e depois aqui: http://www.nissanclube.net.br/t3p275-problema-no-cambio-cvt-zunido-perda-de-potencia-etc#18383
Pode levar na Automatik sem problema algum, mas por este preço faça somente se trocarem também todos os elementos que apresentei nos links que postei acima (preço incluso). E exija que lhe mostrem as peças velhas para ter certeza de que foram trocadas. Foi assim que fiz.
Meu temor é que estas empresas trocam o óleo por máquina, tudo muito lindo em teoria mas não trocam os filtros. Ou ainda só trocam o filtro metálico. Isso não basta! Tem que trocar o filtro de cartucho também!!! Este filtro é escondido e ainda desconhecido pela maioria dos mecânicos. E no fim das contas vai pagar caro por um serviço pior.
eu consultei uma vez a Automatik, mas eles na época me ofereceram Febi, e troca por gravidade, não por máquina. Não pela qualidade do Febi, mas por causa do preço.
Aí desanimei.
Mas se oferecerem Motul, quem sabe.
Aí desanimei.
Boa tarde, só compartilhando com vocês: Liguei na Automatik e o orçamento para a troca de óleo é de R$1590. Fiz agendamento para dia 26/08. Eles utilizam o óleo Motul Multi CVT ou o da Febi. Informaram que só realizam a troca de óleo e filtro externo, pois a troca do interno e da junta é so feita se o cambio está ja apresentando problemas...Questionei o preço e que não trocaram filtro interno. Logo me informaram que neste caso trocaram os 2 filtros, mas a junta, segundo palavras dele "na maioria destas manutenções que fazemos aqui não trocamos esta junta". Bom, vou me riscar e fazer a troca lá, so exigi que o óleo seja o Motul e não o Febi (mais pelo fato do Motul ser mais reconhecido). Obrigado e desculpem meu Português, sou estrangeiro.
que bom, Oskar, que tudo corra bem.
A Automatik tem uma certa tradição em SPaulo, mas eu tenho a impressão de que cobram um pouco caro. Eu não vou te dar certeza absoluta, mas parece que já tem css cobrando abaixo de R$1000 para troca simples do fluido, só para você ter uma idéia, o andre fachini daqui do forum tinha até mandado uma oferta de uma css no interior aqui de SPaulo.
Do Motul pouco posso comentar, pois a maioria tem usado o fluido da Mit, o original da própria Nissan e o Valvoline.
Quanto aos filtro do cárter e o filtro do trocador de calor acho que vale a pena trocar, sim, para eliminar o máximo possível do fluido antigo, aí não fica misturando muito fluido velho e diferente com o novo.
No caso do B16 não é possível troca em máquina, vai ser por gravidade mesmo.
e algumas oficinas (css inclusive) o pessoal tem relatado que aciona-se motor e cambio por alguns segundos, para expulsar o fluido velho. Não sei se a Automatik também adota este procedimento.
oskarduke78 escreveu:Muito Obrigado dtyonline! Neste ano ainda nao perguntei na Concorde Campinas, mas 1 ano atrás liguei e me falaram que eles nao realizavam a troca preventiva do óleo, e casso precisa-se, o custo seria de mais ou menos R$2500.
Abracos
Imagina Oskar, eu não precisei utilizar os serviços da Automatik, mas como muitos comentaram ela é boa.
Vale lembrar que dificilmente trocarão os filtros na concessionária. Na realidade elas tentam seguir as recomendações da montadora em relação ao CVT: Verificação aos 100.000km e reposição se necessário.
Certamente farão uma ou no máximo duas trocas simples somente.
Paulo, Wilson, dtyonline: Liguei hoje para a Concessionaria Concorde em Campinas, para cotar a troca do fluido, e a atendente (meio grossa por certo) simplesmente falou: "nos não fazemos esse serviço, o fluido do cambio não precisa ser trocado e nos não recomendamos sua troca". Agradeci e desliguei...
Para este serviço específico recomendo que esqueça concessionárias. Não são instruídas pela montadora para fazer tal troca. Uma ou outra até faz por conta própria. E não é coisa do Brasil. A Nissan USA, por exemplo também não recomenda a troca e se por acaso ligasse para qualquer concessionária americana acredito que a resposta seria a mesma.
não tenho certeza absoluta, mas creio que a Carrera de São Paulo está fazendo a troca do fluido, (11) 4002-1313.
tinham me falado de uma outra em São José do Rio Preto, se não me falha a memória.
Fora que nas ccs vc não vai acompanhar a troca. Se fizerem de qualquer jeito vai perder dinheiro e óleo.PauloEduardo escreveu:Para este serviço específico recomendo que esqueça concessionárias. Não são instruídas pela montadora para fazer tal troca. Uma ou outra até faz por conta própria. E não é coisa do Brasil. A Nissan USA, por exemplo também não recomenda a troca e se por acaso ligasse para qualquer concessionária americana acredito que a resposta seria a mesma.
kbeloto- Mensagens : 245
Idade : 53
WilsonM escreveu:não tenho certeza absoluta, mas creio que a Carrera de São Paulo está fazendo a troca do fluido, (11) 4002-1313.
Wilson, obrigado pela informação. Liguei para a Carrera em SP mas também foi informado que eles não fazem a troca preventiva.
R$1600,00 só para trocar o óleo?
Eles devem estar cobrando outros serviços, não tem lógica esse valor.
Tbm não troquei mas logo vou precisar, aqui em SP Capital sabem um lugar confiável?
Treze- Mensagens : 7
Em RIo Preto está 1000,00 a troca e usa 8 litros e abre carter....na Carreiar, mas não a do Morumbi, está 760,00 usam 7 litros e não abrem o carter..mas em ambas tem que falar que é membro aqui do Clube....e na Carrera procurar o Pastore qdo for fazer...
Isto mesmo André na Carrera eles não abrem o carter e por consequencia não trocam os filtros, o consultor disse que os filtros nao se troca, só se for com 400.000km ..rsrs pra fazer algum reparo no CVT
Melhor fazer por conta...cada coisa hein....400.000 nem o CVT aguenta sem dar pau sem trocar filtros com toda esta KM...mas pra quem dizia que o oleo era lifetime...não me espanta...
400 mil km
Tem gente que faz umas 8 - 10 trocas nessa km, e nesse meio tempo com certeza tem de trocar filtro.
Alguém conhece uma oficina confiável para troca do óleo CVT em Natal-RN?
Ricardosdc- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/11/2018
Bom dia, cotei um orçamento na Automatik e está 2.000 reais, o modelo do meu sentra é um unique 2012 e a resposta do cara foi a seguinte.. ''Para este modelo a troca de fluido + filtros + mão de obra fica em R$ 2000,00 reais''
vinisyuri- Mensagens : 5
Data de inscrição : 17/09/2018
» Troca de óleo CVT - Indicação de mecânicas especializadas SP
» Óleo para CVT (Troca)
» Troca de óleo
» Troca de óleo CVT
» Troca de óleo
» Troca de óleo CVT
Página 1 de 2
» O porta malas não trava
