Livina 1.8 SL automática 2010 - Falhando horrores
+3
eroberto
7 participantes
Boa noite amigos, venho aqui pedir a ajuda pra tentar solucionar o meu problema.
A alguns dias a minha livina vinha apresentando perda de força e começou a falhar demais.
Fiquei preocupado e log resolvi levar a uma oficina, foi passado o escaner e nada foi identificado, então o mesmo me indicou trocar as velas pois poderia ser isso. Porém foram trocadas as velas e o problema continua.
Qual o tipo de escaner que eu devo passar para tentar achar algo?
Pode ser algo mais grave?
Me desculpe se já existe essa pergunta é que não conheço muito sobre carros.
Obrigado desde já pela ajuda.
Edu
Edu
eroberto- Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/08/2016
Re: Livina 1.8 SL automática 2010 - Falhando horrores
PITACO DE CURIOSO:
Bobinas? Bicos injetores?
Pelo q o mecânico disse tudo está tudo ok.
Provavelmente o scanner em questão não oferece suporte adequado ao carro. O scanner mais indicado é o Consult, mas este é exclusivo da Nissan e na prática só existe nas concessionárias.
Entretanto, existem no mercado uma grande gama de marcas de scanners. Vai ter que encontrar uma oficina que tenha um mais adequado ao carro.
Indicam alguma oficina? Sou da ZN de SP.
Tive um problema parecido.
Scanner não deve ser compatível, pois este seu problema esta relacionado com a Injeção Elet
Segue uma indicação de oficina com profissional muito capacitado e com o Scanner adequado...
Emerson - 5058 3936 - 994283614 Fica na av do Cursino 3936
Ele só atende com agendamento...
Levei a minha Livina 1.8 SL mês passado nesta oficina e foi um serviço impecável...
Tudo sujo e carbonizado, Marcha lenta oscilando muito e as vezes morrendo, consumo anormal
Serviço: limpeza completa de bicos, limpeza das camaras, troca de velas originais.
Resultado: As diferenças que percebi logo de cara!
Sem falhas,
Marcha lenta no ponto certo (sem oscilação)
Mais econômico e maior agilidade nas retomadas
A troca de marchas (Cambio é AT) ficou muito menos sensível (quase imperceptivel)
Partidas mais rapidas (etanol)
Motor mais silencioso
Sem falhas,
Zoca- Mensagens : 1
Olá amigo,
Tenho uma Livina igual a sua. Tive um problema bem parecido. O único problema era a bobina de ignição. Troquei por uma nova e resolveu. Abs
Paulo Mendes Junior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2016
Cara, quando comprei a minha ela oscilava a marcha lenta demais, e parado no transito, essas oscilações quase me fizeram bater varias vezes por ser automática. Era o corpo de borboleta (TBI), aparentemente limpo, mas qualquer sujeira altera o funcionamento. tem tutorial mostrando como fazer a limpeza, eu mesmo fiz conforme o tutorial e melhorou 100%.
http://www.nissanclube.net.br/t59-limpeza-e-reaprendizado-do-corpo-de-borboletas-nissan-sentra-tiida-livina-1-8
leandrocaixeiro- Mensagens : 41
Data de inscrição : 15/04/2016
» Eixo traseiro Nissan Livina SL 1.8 automática
» Livina automática.
» Óleo livina automática
» Nissan livina 1.6 falhando.
» Livina falhando
» Livina falhando
Hoje à(s) 10:27 am por FTG
» Nissan vende mais Mexico
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
