Dúvida sobre qual ano/versão comprar.
Olá, bom dia. Primeira postagem aqui, mas tomara que não seja a última.
Pretendo comprar um seminovo/usado em breve, e tenho quase certeza que será um March. Gostei muito do que ele oferece. E tenho algumas opções mais ou menos na mesma faixa de preço. Por isso gostaria de ouvir a opinião de quem conhece os carros pra saber qual a melhor opção.
A minha maior preocupação no momento são os custos com manutenção preventiva e corretiva. O maior uso vai ser na cidade, mas com umas duas viagens mensais pra outra cidade, distante um pouco mais de 100 km de onde moro, onde dá pra puxar 120km/h tranquilo.
Minhas opções são:
March 2011/2012 1.6 sr, com 41.000 km rodados (se eu for confiar no vendedor...), preço R$ 24.000,00.
ou
March 1.O S, ano de fabricação entre 2013 e 2014, com valor entre 24 e 25 mil, e entre 30 e 40 mil km rodados. (tem algumas opções praticamente iguais)
Minha maior dúvida é quanto à manutenção do motor. A manutenção do 1.6 é mais cara que o do 1.0, que é o mesmo do clio? Acham que com preços quase iguais vale mais a pena um mais antigo 1.6 ou um mais novo 1.0?
Sei que comparar assim, sem ver os carros pode ser um pouco difícil, mas acredito que qualquer opinião pode ajudar muito.
Até mais.
Minhas opções são:
ou
Até mais.
Orlando- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/07/2016
Re: Dúvida sobre qual ano/versão comprar.
No final das contas as manutenções são parelhas:
- no 1.0 D4D usa velas comuns, mais baratas com trocas a cadas 40 mil km, e tem a troca da correia dentada
- no 1.6 usa velas de platina, mais caras, porém com trocas até a cada 100 mil km, por outro não tem correia dentada pra trocar
Mas entre um 1.6 e um 1.0 D4D (mesmo motor da Renault), eu tenderia fortemente ao 1.6 por ter mais força, mais torque e consumir o mesmo que o 1.0.
Motor 1.0 eu poderia considerar se fosse o mais novo, o motor HR10DE da Nissan que também usa corrente de comando.
Com certeza o 1.6, ainda mais que ambos estão no mesmo patamar de quilometragem. O motor 1.0 Renault foi substituído pelo de 3 cilindros Nissan, logo, encontra-se obsoleto para a marca, embora peças e serviços ainda continue a existir na praça dos Renault.
O único detalhe pró 1.0 seria ele possuir ABS e o 1.6 não, mas esse detalhe pode ser ínfimo pro dia a dia.
leofvidal- Mensagens : 412
Se tu quer um March com motor Renault, porque não compra logo um Clio 1.0?
Pessoal, obrigado por responder. Parece que vai dar 1.6 2012 mesmo. Só tô com o pé atrás por causa do preço, que tá menor que o normal aqui na minha região (ele acabou de baixar pra 23). Será que tem perigo de ser cilada, Bino?
Se mais alguém quiser comentar e ajudar um pouco mais, fiquem à vontade.
Não é que QUEIRA. Eu tô tentando ver qual é o se adéqua melhor às minhas necessidades. Além disso, carro não é só o motor. E pense num carrinho feio, esse clio. Apesar disso, eu até compraria, mas minha mulher tem certa ojeriza por ele. Mas enfim, vai ser o March mesmo, resta decidir qual o melhor.pimenta59 escreveu:Se tu quer um March com motor Renault, porque não compra logo um Clio 1.0?
Pede pra ver o histórico das revisões, e puxa pela placa na css também pra confirmar.
Assim vai ter uma noção se a km pode ser a real mesmo; e leve um mecânico de confiança pra confirmar o estado do carro.
Usa esses sites como carcheck e checkauto, para fazer uma verificação dos registros do carro. É sempre útil.
» Duvida sobre qual cabo comprar
» Dúvida sobre a versão beta da CM - Kicks 2018
» Qual duto de ar comprar?
» tenho sentra 2007/8 preciso comprar a moldura do som. Qual comprar??
» [Ajuda] - Preciso comprar uma nova trava eletrica para a porta do meu carro e não sei qual comprar
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
