Defeitos do meu Versa 14/14
Boa noite pessoal que bom, voltou o clube. Entao venho aqui falar de uns defeitos que percebi no meu versa que tirei 0km. E quero repassar para voces se ja passaram por algo parecido.
1° quando comprei percebi a pintura dos parachoques quando chovia a aquela sujeira preta que fica da poluiçao e das borrachas nao saia lavando. resumindo depois de umas 4 ida concessionaria, tiveram que repintar os parachoques.
2° computador de bordo louco. o AVG antes variava conforme se andava com o carro mas de uns tempos, parou de variar e ficava tipo 11 km/l ou 15km/l e nao mudava, mesmo socando o pe ou andando de boa. Só voltava variar depois de zerar o AVG. Resumindo levei na cs e resetaram o computador de bordo e eu mesmo tbm fiz limpeza da borboleta melhorou um pouco, mas nao como era antes.
3° na cidade faz 10km/L nao adianta, nao faz mais que isso.
4° observei que de uns tempo para cá, estou ouvindo o barulho da bomba de combustivel trabalhar, se eu dou aquele sinal de luz alta voce consegue ouvir a oscilação da bomba.
5° um barulho na parte de tras que nao sei de onde veem, ja levei na cs e colocaram ate massa plastica no parachoque por dentro nos parafusos e espuma e regularam fechadura porta malas, ou seja nao sabem de onde veem.
6° Meu cinto de segurança é ridiculamente fraco, eu solto ele do engate e ele nem se quer tem força para voltar, tem que ajeitar o cinto com a mão ate o final se nao ele dobra e fica com a fivela solta a ponto de fechar a porta e amassar como ja aconteceu:(
Hoje o carro esta com 12.000 km
Raphael-SJP- Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/06/2016
Re: Defeitos do meu Versa 14/14
Assim, alguns pontos eu não faço nem idéia, mas verifica alguns mais a fundo:
2 - PC de bordo tem duas funções de medidor de consumo: uma que marca o consumo instantâneo (e varia rapidamente), e outra que marca o consumo médio do trajeto que você fez desde que zerou o Trip A
3 - Esse é o consumo absolutamente normal para quem usa no trânsito urbano intenso (incontáveis semáforos, metade do tempo andando metade parado), cuidado com relatos de consumo milagrosos, na sessão consumo tanto de March quanto de Versa estão cheios.
6- Testa limpar o cinto de segurança feito o tutorial de MRB, porém, eu mesmo nem desmontei todo para limpar o cinto dos carros aqui de casa, o UNO do meu pai 2007 estava assim, só foi eu limpar que melhorou consideravelmente:
Limpeza do CINTO, Tutorial de MRB
Eu limpei sem desmontar mesmo, puxando o cinto e borrifando WD-40, depois enxuguei o cinto e taquei silicone spray, além de limpar os passadores com escova de dente velha.
A: Nao sei o meu é preto entao nao vejo isso.
A: Voce reseta o computador a cada reabastecida? Por que ele tem que medir a media do tanque. Se voce nao reseta ele chega numa media e realmente nao vai mais variar.
A: O meu faz 11.5km/l qdo um pouco mais livre. Mas se pegar todos os dias transito anda e para, realmente esta é a media que vai fazer.
A: realmente pode ser algo especifico do seu carro. Espero que a CSS resolva.
A: Tive um barulho desses uma vez em outro carro que ninguem sabia onde era, e era no step. Depois que calcei ele e as ferramentas, parou. Tenta ai.
A: Meu carro tem 66k kmtros e é exatamente da mesma forma. Achei que era algo do meu por ser mais usado mas entao realmente é da marca. No fim acabei acostumando e hoje nao me preocupo mais.
Pimenta, agora que vi seu link do tutorial.
Show, vou fazer este fim de semana e depois posto aqui para dizer se funcionou ou nao. Que massa.
A onde voce borrifou o WD40? Pensei em tirar o acabamento e borrifar na maquina mesmo. É isso?
Não. Eu borrifei no cinto mesmo e no passador, não desmontei nada.
mas nao ficou pegajoso o cinto? Nao é melhor o silicone em spray mesmo?
outra coisa, voce fez a lavagem do cinto?
Nada. Eu passei WD-40 depois usei um pano para limpar o cinto, e POR ÚLTIMO usei silicone spray. No passador de plástico, usei uma escova de dente.
Vou fazer este fim de semana. Vou tentar fazer 2 videos mostrando antes e depois.
Olá colega,
Acho melhor vc constituir um bom advogado e correr atrás de seus direitos imediatamente antes que seja tarde.
Boa sorte.
Boa sorte.
mogwar- Mensagens : 36
Data de inscrição : 18/06/2016
Idade : 51
pimenta59 escreveu:Nada. Eu passei WD-40 depois usei um pano para limpar o cinto, e POR ÚLTIMO usei silicone spray. No passador de plástico, usei uma escova de dente.
Como prometi fiz a limpeza do cinto de seguranca. Meu relato é que passando o silicone apenas naquela peça onde o cinto faz a volta já melhora 90%. Mas como eu estava com a mão na massa e tinha todos os produtos fui a fundo.
Demontei a lateral do painel onde passa o cinto. Usei a espuma para limpar todo o cinto, passei silicone por todo ele e ainda de quebra coloquei WD40 na maquina do cinto. Ficou como novo.
Vlw pela dica e era a unica coisa que me incomodava no carro. Até minha esposa comentou que ficou muito bom. E como sempre digo, se a esposa notou é por que a diferença é gritante.
Estou pensando em fazer isso mogwar
mogwar escreveu:Olá colega,
Boa sorte.
Verdade, e agora tem mais uma, esta fazendo barulho acho eu nas buchas de suspensao dianteira passa na lombada ou desce de um meio fio baixo ja faz barulho ta dificil.
» Defeitos no meu versa 1.6 sl 2014 !!!
» GNV VERSA 1.0
» Versa e Novo Versa: regulagens de fábrica de faróis com ângulo muito grande.
» Instalação do volante do versa 2018 no versa 2014, é possíve?
» Versa SL 2012 ou Versa S 2013?
» GNV VERSA 1.0
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
