Motor Sentra 2008
Motor Sentra 2008
Olá pessoal tudo bom. É possível colocar o motor 2.0 flex no lugar do 2.0 a gasolina? O meu motor explodiu é é difícil de achar e muito caro outro
giovanidecastilho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/01/2024
Re: Motor Sentra 2008
Bom dia!
Acredito que seja possível, não há grandes diferenças entre os motores, mas algumas adaptações podem ser necessárias, por exemplo o reservatório de gasolina para partida a frio e o módulo de injeção eletrônica.
Chutando aqui: Acho que com relação ao bloco e cabeçote, os dois motores são idênticos.
lenhador2001- Mensagens : 430
A estrutura dos motores do Sentra B16 a gasolina e os Flex basicamente é a mesma.
A meu ver, o grande problema na troca de um motor mono combustível por outro Flex são os módulos de controles do motor, sensores e chicotes elétricos, que são diferentes nos dois.
Ainda tem o dispositivo auxiliar de partida a frio, inexistente no motor mono.
Mesmo que tecnicamente a troca seja possível, acho inviável financeiramente.
Não é possível trocar só o motor em si e manter todo o entorno ?
(sensores, central, bicos, chicote, etc)
@lenhador2001, até que pode, considerando que o motor vai funcionar somente com gasolina.
Mesmo assim, ainda tem a questão da ECU, que é diferente nos dois motores.
Nos motores Flex, a ECU é "avisada" sobre qual é o combustível está em uso e assim ela (ECU) comanda os bicos para que estes injetem a quantidade certa de combustível no motor - uma certa quantidade com gasolina e um pouco mais com etanol.
Esse sistema de controle não existe no motor só a gasolina.
Eu entendo isso. Mas porque não trocar apenas o Motor.
Mantém ECU, troca os sensores que virem no motor novo pelos existentes no motor velho.
Basicamente: tira o bloco do motor velho. Tira as peças que estão neste bloco (alguns sensores, bicos, velas, corpo de borboleta, etc) e coloca no novo. Reinstala o novo no lugar.
Todo o resto em volta continua como está. Portanto terá a central velha, sensores velhos, e o que mais tinha em volta. Só troca o motor em si (mecânica).
Não seria possível ?
Fui conferir a taxa de compressão do motor a gasolina do Sentra/2008 e o motor Flex do Sentra/2010 e verifiquei que ela é igual nos dois (9,7:1).
Assim, creio que é possível sim trocar trocar toda a parte mecânica (bloco / cabeçote / comando de válvulas) do motor a gasolina pelas mesmas peças do motor do Flex.
É uma operação de risco, com certeza.
» Óleo para o motor do Sentra
» Defletores laterais ao motor Sentra 2008
» Troca Coxim Câmbio e motor Sentra S 2008.
» Chicote do motor Tiida SL 2008.
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
