Tampa da mala só fecha batendo
A_Bengoche
Pessoal, sou dono de uma versa 11 / 12 e preciso muito de uma ajuda
Apenas para contextualizar a situação, precisava levar um colchão de solteiro e coloquei no porta mala do versa, então apesar de o colchão ter ficado todo dentro da mala como se estivesse certo a tampa fechou com certa dificuldade, mas agora a tampa de mala não fecha mais como estava, bem suave, só fecha se der uma pancada. Eu acredito que a tampa está desalinhada, pois notei uma diferença nos lados ou algo perdeu a regulagem.
Assim sendo qual minha dúvida, tem como regular o fechamento da tampa de mala pra ficar suave novamente e/ou alinhar o porta malas que parece estar desalinhado?
Pergunto se alguém passou por isso e como resolveu? ou sabe como fazer isso em casa? Pois pesquisei bastante e não encontrei nada que me ajudasse a resolver sozinho.
E se alguém tiver uma oficina em porta alegre que conhece para indicar e que resolva isso agradeço.
Foi uma necessidade, mas não deveria ter feito. Desde já agradeço.
A_Bengoche- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/12/2023
arai gosta desta mensagem
Re: Tampa da mala só fecha batendo
Olá.
Não tinha visto problema deste tipo ainda, acho que o que dá para fazer em casa é verificar o aperto dos parafusos da tampa do porta-malas.
A_Bengoche escreveu: a tampa fechou com certa dificuldade, mas agora a tampa de mala não fecha mais como estava, bem suave, só fecha se der uma pancada. Eu acredito que a tampa está desalinhada,
Parece que a tampa do porta malas desalinhou por ter sido forçada.
Dá uma olhada nos suportes curvos que seguram a tampa, são duas peças curvas (uma em cada lado) conhecidas como "pescoço de ganso". Elas podem ter empenado na operação que você fez.
Allan Pietróski e arai gostam desta mensagem
Olá,eu tive esse problema e resolvi, e ficou ótimo.
Então, tem duas formas, eu levei num amigo latoeiro que fez o seguinte,com a tampa aberta ele forçou para o lado, pois é fácil entortar, com a prática dele, a tampa ficou ótima. A outra vez foi quando um besta de moto bateu na traseira ( ainda bem que ele não se machucou). E seguro dele comprou outra tampa nova, mas tinha que bater bem forte, então eu voltei na oficina e o cara soltou um pouco dia parafusos e alinhou a tampa, agora eu nem bato a tampa, é só encostar e fecha numa boa.
Allan Pietróski- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/10/2016
Leve numa oficina de lanternagem (ou chapeiro, funilaria, etc. conforme regiões do Brasil) e peça para alinharem a tampa, que deve resolver esse inconeveniente.
Deram uma p****da homérica na traseira do Merch de meu filho.
Como seguro dele não cobria batidas (que teria dado PT, pelo que andei fazendo orçamento em 3 oficinas), ele consertou do próprio bolso (quem bateu não tinha seguro, nem condições de arcar com conserto).
Até ficou "OK" externamente, mas entre outras coisas, ficou a dificuldade em fechar tampa do porta malas, por mais que ajuste batente da fechadura.
arai- Mensagens : 127
Problemas de trepidação ao acionar levemente o pedal do freio no Sentra 2016. Outrora manifestei meu dilema no grupo, porém, infelizmente, não obtive resposta convincente. Ontem, 20/12/23 compareci em uma oficina autorizada Porto Seguro, pois um amigo havia levado o carro para fazer "desempeno de disco de freio" pois o veículo dele, não sei precisar a montadora, tinha os mesmos sinais, porém, o dele realmente era disco de freio. Já o meu, após desmontarem disco, pinça, cubo de roda, constataram que estavam em bons estado, restando assim a Trizeta e Tulipa. Nem ousei verificar preço na autorizada, pois segundo o técnico, o ideal é colocar original.
Ubirajara Mourão- Mensagens : 5
Data de inscrição : 23/10/2021
Idade : 58
» Batendo tucho, do nada.
» Versa 1.6 14/14 batendo válvula???
» Tampa interna mala versa
» Sensor de presença da tampa da mala
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
