Versa 1.6 14/14 batendo válvula???
Versa 1.6 14/14 batendo válvula??? Empty Versa 1.6 14/14 batendo válvula???
Mensagem por Batera em Ter Jul 12, 2016 10:25 pm
Olá a todos, mais um novato na área, bom acabei de pegar versa 1.6 sl 14/14, o carro está com 30.000 kms, peguei o carro hoje, porém logo que cheguei em casa percebi que com o carro parado na garagem e acelerando a + ou - 2500 rpms uma batida bem característica de pino ou mesmo válvula, alguém sabe me dizer se é comum?, esse carro se regula as válvulas?, não é tucho hidráulico?? obrigado!!
Batera
Versa 1.6 14/14 batendo válvula??? Empty Re: Versa 1.6 14/14 batendo válvula???
Mensagem por PangaDayWalker em Qua Jul 13, 2016 10:17 am
Com certeza nao é comum. Leve de volta para reverem enqto esta na garantia de compra.
PangaDayWalker
Mensagem por pimenta59 em Qua Jul 13, 2016 11:08 am
E checa se é 14/14 mesmo, porque, parece que só teve 13/14 e 14/15, como todos os outros Nissan.
Mensagem por Batera em Qua Jul 13, 2016 9:48 pm
PangaDayWalker escreveu:Com certeza nao é comum. Leve de volta para reverem enqto esta na garantia de compra.
Valew pela dica, obrigado, o problema é que o outro dono só levou na primeira revisão na nissan, então acho que a garantia já era, mas tb acho que a garantia só vale para o primeiro dono??alguém sabe me informar sobre isso?
Batera
Mensagem por nakay em Qua Jul 13, 2016 11:30 pm
A garantia é do carro, desde que as revisões estejam em dia... Penso que "ruídos" estejam relacionados com os carros flexs, combustível usado, taxa de compressão...Tem um vídeo do professor relacionado a "ruídos" nessa faixa de rotação:
Mensagem por Batera em Qui Jul 14, 2016 9:53 pm
pimenta59 escreveu:E checa se é 14/14 mesmo, porque, parece que só teve 13/14 e 14/15, como todos os outros Nissan.
no documento consta isso mesmo 14/14,será que tem algo errado?rs
Batera
Mensagem por Batera em Qui Jul 14, 2016 10:03 pm
Pessoal me ajudem por favor, ou eu estou estranhado muito o ruido interno desse motor devido o isolamento acústico ser ruim, ou meu versa está realmente está c com algum problema, é o seguinte, com os vidros fechados e andando de segunda ou mesmo terceira marcha na facha de 3000rpms ouço um barulho tipo um rrrrraaaaaaaaaa, ou mesmo rajando, estou preocupado, pois o estado geral do carro é como zero, fiz pericia e tudo, carro com 30.000 kms, ou será uma característica do carro ouvir o motor mais "forte " dentro do carro???ah, mais uma coisa, existe pra comprar o forro da tampa do motor?obrigado
Batera
Mensagem por icefly em Sex Jul 15, 2016 8:08 am
Leva no mecânico pra avaliar; mas na faixa dos 3000rpm nos March/Versa o barulho já invade dentro do carro, por conta do revestimento acústico não ser dos melhores.
Mensagem por Batera em Sex Jul 15, 2016 8:16 am
icefly25 escreveu:Leva no mecânico pra avaliar; mas na faixa dos 3000rpm nos March/Versa o barulho já invade dentro do carro, por conta do revestimento acústico não ser dos melhores.
Valew!!!
Batera
Mensagem por rsouza em Ter Jul 19, 2016 3:57 pm
Tenta também colocar gasolina no carro, ao invés de alcool, ve se melhora.
ve so o tanque de partida a frio ta com gasolina tbm, já que pegou usado,
rsouza
