Comandos do som no volante não funciona
Boa tarde pessoal! Tenho um sentra 2012,após a troca da bateria, os comandos do som no volante não funcionam mais. Alguém que passou por esse problema,poderia mim ajudar dede já agradeço.
Deixo claro que o som ainda é o original.
Bruno cayque- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/01/2021
Re: Comandos do som no volante não funciona
@Bruno cayque,
Qual é o modelo do seu Sentra?
Os comandos de som no volante estavam funcionando antes da troca da bateria?
Bom dia amigão! O modelo é o B16.
Isso mesmo; o defeito apresentou após a troca da bateria.
Estranho. Pode ser uma baita coincidência acontecer após a troca da bateria, mas eu apostaria na cinta do air-bag mesmo.
lenhador2001- Mensagens : 432
Bruno cayque gosta desta mensagem
Muito estranho isso, o som original não costuma desconfigurar com a simples troca da bateria. No máximo ele perde as memórias das estações de rádio.
Isso está parecendo falha na cinta do airbag.
Na troca da bateria foi feito algum servico na direção?
Testa pra ver se tem algum comando no volante que ainda funciona.
Ab silva só está pegando os botões de Cruzeiro.
Mais eu irei trocar a cinta pra ver,Obrigado pela dica.
» COMANDOS DO VOLANTE
» Comandos do volante B17 com problemas
» Comandos do volante não segue programação de rádio da CM
» Comandos volante no march 2012/13 alguém já instalou ?
» Como instalar os comandos do volante em novo multi midia do Sentra 2015
» etanol ou gasolina?
