Central Multimídia c/ problema
Bom dias meus caros, tudo beleza?
Sou proprietário de um Versa 2017 e de um tempo pra cá a central multimídia original vem apresentando um problema. Ela liga, funciona normal, após alguns minutos param de funcionar os comandos do volante e os botões na própria central, funciona apenas a tela touch.
Em alguns momentos ela entra em pane total e dá um hard reset, aparece inclusive a tela do Android fazendo o wipe data. Volta a funcionar mas retornam os problemas, fica nesse ciclo. Alguém ja teve algum problema semelhante?
delwing32- Mensagens : 4
Data de inscrição : 15/07/2023
Re: Central Multimídia c/ problema
bom dia!
Sabe se ele reinicia quando está submetido a temperatura mais alta, como por exemplo se o carro está sob sol forte, ou talvez o problema não aconteça se usar o carro à noite com a temperatura mais amena?
Além da temperatura, outros possíveis suspeitos seria memória com defeito e problemas de atualização de software.
delwing32 gosta desta mensagem
Bom dia Wilson!
Então, reparei que nas primeiras vezes que o problema apareceu foi quando ficou muito frio (moro no RS, a temperatura chegou próxima de zero graus). Então quando ficava mais ameno voltava ao normal. Nos últimos dias tem ficado muito quente também e o problema aparece da mesma fora.
Pra atualização de software você sabe como é o procedimento?
Se for problema de software, eu acho que não tem solução, melhor partir para buscar uma nova central.
Será? Do meu entendimento, tudo que é software deve ter como resolver. Já hardware que ficaria complicado.
Bom, vamos esperar e ver se mais alguém ja passou por isso.
É que software às vezes o pessoal usa sistemas travados, como EPROM, aí não tem como atualizar ou modificar o software. E o próprio sistema operacional das centrais multimidia costuma ter bloqueios de proteção para evitar que se instalem um sistema não compatível.
As centrais nunca têm um android puro como o dos celulares, geralmente são versões customizadas e "capadas" de funcionalidade que o fabricante acha desnecessárias.
Bom, vamos ver se alguém consegue o sistema operacional original para ajudar, ou seria melhor ainda se existisse uma forma de atualizar o sistema.
» Problema central multimídia
» Problemas no multimidia do Unique
» Central multimídia
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
