Versa Exclusive - Luz da injeção, controle de tração e frenagem acesas.
Boa noite!
Sou novo no grupo.
Estou com um problema no meu versa Exclusive 2021. Está acendendo de forma intermitente a luz do controle de tração, sensor de frenagem e injeção. Quando acende, o carro limita a velocidade e não desenvolve. Mas não para. Quando paro o carro, desligo e ligo novamente ele volta a funcionar normalmente.
Já levei a concessionária e disseram que estava tudo ok depois de passarem no scaner. Mas o problema continua.
Alguém já teve esse problema ou tem ideia do que pode estar acontecendo. Estou sentindo má fé da concessionária em resolver o problema empurrando para o término da garantia.
Sou novo no grupo.
luiscavalcanti- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/08/2023
Re: Versa Exclusive - Luz da injeção, controle de tração e frenagem acesas.
ola´!
problema intermitente então.
Não tem jeito, volte na autorizada, toda esta parte eletrônica do carro é complicada de mexer em oficina independente. Se as luzes de advertência acenderam, fica gravado na memória do computador do carro o tipo de erro que ocorreu, então se passar o scanner eles vão ver que existe um erro.
arai gosta desta mensagem
» Alerta de colisão - frenagem de emergência
» Luz de abs e controle de tração de erro no painel.
» Como ativar o DRL no Versa Exclusive 2021
» Controle do versa 2012 parou de funcionar
» Controle do fluxo de ar nos difusores da Cabine - Versa Unique
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
