Sentra b16 com dificuldade para dar partida
Ola pessoal, tenho um sentra b16 2012 so abasteço com gasolina, porem fizemos uma viagem e tive que abastecer em um posto Ipiranga de pista, coloquei a gasolina dt clean e após isso o carro fica muito difícil de pegar com o motor frio, ja esgotei o tanque e coloquei a gasolina grid do posto que sempre abasteço, mas toda vez que o carro da a partida com o motor frio é preciso pisar no acelerador deixar o carro pegar e segurar o giro do carro em 2000 rpm por alguns minutos para o carro não morrer, se não fizer isso o carro morre assim que da a partida, porem após o motor aquecer, é possível desligar e ligar o carro normalmente, sem dificuldades.
Alguém sabe oque pode ser?
Sera que preciso fazer uma limpeza de bicos no carro? os bicos injetores ja foram trocados a 2000km atrás.
Poderia ser um problema na sonda lambda?
Kode- Mensagens : 15
Data de inscrição : 11/10/2022
Re: Sentra b16 com dificuldade para dar partida
boa tarde.
Já fez a limpeza na TBI?
E além da limpeza nos bicos, pode ser necessário colocar seu carro no scanner, a oficina precisa dar uma ajustada nos parâmetros da injeção eletrônica.
Deixei meu carro para troca de bobinas e velas, além da limpeza da TBI, logo após a troca o carro apresentou exatamente este problema, o mecânico teve de fazer uns ajustes, ele não me disse qual, mas o carro está 100% ok.
o carro não apresenta nenhuma luz de injeção ou algo do tipo acessa, poderia ser problema na bobina?
a 2 meses troquei os bicos injetores e as velas e o carro ficou perfeito, o problema so veio aparecer depois que abasteci com esse outro combustível, dt-clean
eu acho a DT-Clean uma gasolina de qualidade, não acho que seja ela a culpada, a menos que se trate de gasolina adulterada.
Em geral, se for problema de bobina, iria acender a luz de alerta no painel, porque costuma dar erro de misfire, além do motor ficar falhando, tanto quente como frio.
como você trocou velas e bicos, o passo seguinte seria efetuar a limpeza da TBI, e em seguida proceder ao reaprendizado da marcha lenta. As bobinas tem de fazer teste de impedância, ou consultar no scanner se tem algum erro de misfire, mas se tem erro a luz da injeção acende no painel.
é necessario desmontar a TBI para limpar?
Tem algum passo a passo no forum?
@Kode,
Não precisa desmontar a TBI.
Veja o procedimento de limpeza neste vídeo do mestre MRB:
https://www.youtube.com/watch?v=1cfJ-bIgeR0
O carro dele é um Tiida, mas o procedimento é o mesmo para o Sentra.
voltando a thread pessoal, esgotei o tanque novamente e coloquei outra gasolina aditivada de um posto de confiança e o problema se resolveu
então era problema de qualidade de combustível mesmo. Gasolina adulterada, provavelmente.
Kode gosta desta mensagem
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
