Eita cadê a vareta do óleo do câmbiio
Então, ao verificar a vareta de óleo da transmissão CVT uma suspresa, cadê a vareta? Sucata né. Será que do sentra serve pro Altima? Alguém indica onde comprar?
andre ricardo- Mensagens : 39
Data de inscrição : 24/06/2019
Re: Eita cadê a vareta do óleo do câmbiio
Deixa eu entender o seu esta sem a vareta, perdeu ela? ou o Altima não tem vareta de medição?
Tem a vareta, mas ela não está lá, só o suporte tem a haste não. Comprei o carro assim e vi ontem 1uando fui verificar o nível o óleo.
dá uma conferida no manual do Altima.
Nem todo CVT da Nissan tem vareta de medição do nível do fluido do CVT.
Quando tem vareta, a troca do fluido do cãmbio é por simples escoamento, basta abrir o cárter.
Quando não tem vareta, a troca do fluido é feita por um método chamado de duplo dreno.
Isso não sabia. Mas como vão saber o nível após o dreno?
Então o B18 que acho que é o meu não tem a vareta. Loucura isso.
a verificação do nível é feita por um sistema tipo vasos comunicantes. É algo parecido com o nível que se usa na construção civil.
Bom dia! Pessoal,
Realmente não vem a vareta, a medição é a cada 10.000km através de um parafuso embaixo do cárter do câmbio. Precisa afrouxar e se escoar óleo o nível está alto, se der pingos de vez em quando está baixo e se der pingos de segundo em segundo como se fosse uma torneira mal fechada está no nível.....Existe uma vareta de importação universal com a tabela de medidas para várias marcas, assim é possível saber por cima do motor, porém com esse dollar alto e a pandemia, aff...Mas a título de de informação segue abaixo. PS: Se achar uma igual ao tamanho da azul que está na medida em polegadas da para ter uma noção, convertendo dá cerca de 58,42cm de comprimento (sem o puxador). Fiz uma gambiarra com um cabo branco da NET e deu certo kkk, mas nada de deixar o cabo dentro, somente para checar o nível, mesmo que você tenha a original, e de preferência sempre com o carro quente. Mas nada como a vareta certa. Espero ter ajudado. Abraços!
Vareta original (porém chinesa, 300 anos pra chegar ao BR rsrs): https://pt.aliexpress.com/item/4000222936770.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e3ea07fPlBJcI&algo_pvid=4abb8983-eed6-42c1-be15-df07fe575d76&algo_expid=4abb8983-eed6-42c1-be15-df07fe575d76-0&btsid=59eb3f64-d6e6-40aa-8da3-efe9f5f02d71&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
No ebay: https://www.ebay.com/itm/Genuine-Nissan-CVT-Transmission-Oil-Level-Gauge-31086-JA00A-READ-DESCRIPTION-/254202090465?_ul=BR#shpCntId
Universal: https://gearsmagazine.com/magazine/fluid-level-quick-check-gauge-jatco-cvt-tool/
Universal com tutorial: https://www.underhoodservice.com/nissan-tech-tip-cvt-fluid-level-quick-check-gauge/
jkorient- Mensagens : 117
absilva gosta desta mensagem
Bom dia. Novidades! Comprei a vareta de medição do oleo de motor da frontier, e por pura sorte o tamanho da vareta eh igual do CVT do Altima, que só tem no exterior para venda.
Comprei e chequei o nivel com o carro frio estava no max da vareta. Ou seja certinho...Mas lembrando, apenas para medir. Depois recologue o plugue original, mesmo pq ao inserir fica uma leve folga entre o plastico do puxador e a parte metálica aonde completa o nivel do CVT. Abração. Segue link abaixo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1142457241-vareta-medidora-de-oleo-nissan-xterra-frontier-motor-28-_JM
Comprei um Sentra 2014 fui ver o nível do óleo do câmbio e não tem a vareta é normal
Enoque da Silva Bezerra- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/03/2024
Enoque da Silva Bezerra gosta desta mensagem
» VARETA DO ÓLEO CVT.
» Cano da Vareta de Óleo Solto
» Reposição da vareta de oleo - LIVINA 1.6 16V
» Vareta de óleo com duas medições diferentes?
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
