Trocar para-sol Altima
Bom dia,
Comprei o para-sol do Altima 2013/2014 e gostaria de saber se alguém sabe como trocá-lo. Tem a parte plástica que vai grudada no teto mais gostaria de saber
como removê-la para ter acesso aos parafusos de forma correta, sem danificar a peça ou o forro do teto.
abraços
Clamarc
abraços
Clamarc
Clamarc- Mensagens : 18
Data de inscrição : 13/08/2019
Re: Trocar para-sol Altima
Clamarc escreveu:Bom dia,
abraços
Clamarc
Olá Clamarc
Há um tempo atrás fiz um compartilhamento dos manuais de serviço do Altima, lá vc vai encontrar tudo que precisa para qq coisa, até soldagem de chapas vc acha lá.
O manual que ensina o passo de remover o quebra-sol é o INT.pdf, página de dentro do pdf(rodapé) INT-30.
http://www.nissanclube.net.br/t5817-manuais-de-servico-em-ingles
fabioxa- Mensagens : 11
Claiton gosta desta mensagem
fabioxa escreveu:Há um tempo atrás fiz um compartilhamento dos manuais de serviço do Altima...
Muitíssimo obrigado fabioxa. Vou baixar e dar uma olhada.
Valeu mesmo,
Clamarc
OBRIGADO fabioxa; para-sol instalado fácil-fácil seguindo o Manual que disponibilizou.
valeu mesmo,
Clamarc
Bom dia, quero aproveitar esse tópico já criado para dizer que tenho um para sol do motorista aqui (o espelho trincou quando fui trocar a lâmpada amarela original por uma de led cerca de 10 meses atrás) pensa na raiva rs. Consegui um seminovo com o adesivo de fabrica e deu tudo certo. O meu é original OEM (pois não tem o adesivo nele, que é uma pintura especial em cima do tecido) ele já tinha sido substituído na concessionária com 15.000km com a primeira dona na garantia. Hoje fui fuçar ele e vi que aquele quadradinho do centro é removível (tem duas travinhas, uma quebrou, mas mesmo assim encaixa perfeito) e o espelhinho é removível....putz, 250 pila a toa na época :/. Agora quero ir numa loja especializada em espelhos/vidros para fazer sobre medida e colocar a venda (tem uma capinha pra retirar e acessar dois parafusos sextavados) que não vai acompanhar, pois quando comprei veio sem a capinha do acabamento aí aproveitei do meu para sol antigo. Assim que ficar pronto vou deixar o recado aqui pro pessoal (caso alguém precise). Valeu!
jkorient- Mensagens : 117
» Abafador esportivo para Altima
» NISSAN ALTIMA - PRESILHAS DOS PARA-CHOQUES
» Simulador de corrida Asseto Corsa, alguém para trocar umas idéias
» Recall para o Altima
» Acessórios para Altima
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
