absilva |
Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014
dtyonline
arnaldoreboredo
Boa tarde,
Sou recém comprador de um Livina estou gostando bastante do carro, porém um ponto que minha esposa vem reclamando do cambio é que ele não segura em subida os famosos 3 segundos após pisar no freio, isso é normal nesse cambio?
Já tivemos outros carros com cambio automatico (Jetta, C4 e Azera) e todos tinham esse recurso.
Outro ponto do cambio que notei são 2 botões 1 no próprio cambio que quando pressionado acende uma luz no painel (para que server) e outro na base que também não sei a funcionalidade.
Ultimo ponto como identifico agora não relacionado ao tema mas sim ao carro no painel como identifico média de consumo ou ele não tem mesmo e tenho que fazer as contas?
Obrigado pela colaboração
arnaldoreboredo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/06/2016
Re: Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014
Arnaldo, seja bem vindo, apresente-se no tópico de apresentações se ainda não o fez.
O segundo botão na alavanca é do Overdrive (quando acende a luz no painel indica que está desativado) o botão na base é para se utilizar em conjunto com o botão de passagem de marchas no caso da bateria estiver descarregada e mudar a alavanca de P para N no caso.
Não tem o consumo, somente hodômetro total e parcial.
Boa noite.
Minha Livina xgear 2014 às vezes da um tranco forte quando mudo a alavanca de cambio de D para N e vice versa.
Será normal?
Será normal?
fabiopmascaro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/07/2016
Fabio, é o mesmo tranco quando passa de R para N ou de N para R que acontece?
Cambio dando tranco.
Boa tarde Pessoal,
Adquiri recentemente um Livina X-Gear 1.8 13/14 automático e quando coloco a alavanca na posição D ele da um tranco. Isso só acontece com o motor frio, depois que esquenta fica normal. Alguém já teve esse problema e poderia me ajudar? Consultei algumas oficinas... Alguns me falaram que teria que trocar o óleo, outros que trocar o óleo não adiantaria e que provavelmente seria corpo de válvulas e tb que trocar o óleo poderia agravar ainda mais o problema. Estou totalmente perdido, esse é meu primeiro carro automático e meu mecânico de confiança não trabalha com esse tipo de cambio. Obrigado.
Bruno.
Bruno.
Bruno Yuzo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 10/10/2016
Faz limpeza da TBI, maioria dos trancos vem da abertura alterada da borboleta para compensar a marcha lenta.
No frio é mais comum dar pois a marcha lenta fica mais elevada.
MRB- Mensagens : 617
Valeu MRB! Vou tentar.
Boa tarde pessoal,
MRB, Infelizmente não era TBI... Realizei a limpeza mas continua o tranco... Não sei se é impressão mas parece que o tranco diminuiu mas ele continua com tranco e quando engato ele fica querendo sair com mais força que o normal... Agora estou com problema na tampa traseira que parece que esta com folga e fica batendo e o ar digital só tem frio ou quente... Quando mudo a temperatura de 18 para 19 ele esquenta...
Ar digital você precisa fazer o diagnóstico como mostrei em vídeo. Pode ser problema de desvio do sensor de temperatura ou a porta de controle desconfigurada.
https://www.youtube.com/watch?v=OPLq1RuyJp8
Deu erro 22
Da uma olhada no coxin do cambio parte de cima, empurra ela e ve se nao esta rasgado.
No meu caso troquei esse coxim de cambio e o carro parou de dar tranco quando engato r e d. a peça e facil de trocar, so tem que fazer um pouco de força para desparafusar ela do motor mas é bem facil de fazer, nao gasta nem 5 min.
japa1976- Mensagens : 7
Data de inscrição : 02/02/2017
» Troca de óleo de câmbio automático Livina Xgear 12/13
» Livina xgear 2014 gnv
» Óleo do câmbio automático - Livina
» Câmbio automático ou manual? 2014/2015
» Câmbio automático livina
» PROBLEMAS ACESSO ANDROI AUTO
» Ar quente não esquenta
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
