Problema de trepidação dos ferros internos do porta malas + plastico que segura eles B16
+4
VALDO
@PFPinheiro
frbsc
rodolfonr2
8 participantes
Boa tarde! Não sei descrever direito mas estou com um barulho insuportável de trepidação dos ferros internos do porta malas do carro, que tem um plastico que era para " segurar " estes 2 ferros.
Os meus naoe stão amassados nada estão perfeitos: problema é que o ferro " anda " e da jogo nesses 2 ferros que ficam batendo e trepidando que ouço la da frente dirigindo.
Alguem passou por isso, tem alguma solução?
Os ferros são estes aqui:
Obrigado! O plastico fica ali no meio ele que fican dandando e faz os ferros ficarem encostando.
rodolfonr2- Mensagens : 163
Re: Problema de trepidação dos ferros internos do porta malas + plastico que segura eles B16
Bom dia! Amigo, não dá pra simplesmente revestir as hastes com uma fita isolante, ou qualquer outro material semelhante, pra evitar o atrito metal-metal? Parece fácil de resolver.
No meu, não notei este barulho em específico até então...
frbsc- Mensagens : 9
Data de inscrição : 22/06/2023
arai e rodolfonr2 gostam desta mensagem
Boa noite, amigo. No meu Altima aconteceu a mesma coisa. Eu revesti essas hastes com uma fita anti ruído isolador de PVC que comprei no mercado livre.
Resolveu meu problema e eu não escutei mais esse barulho.
@PFPinheiro- Mensagens : 10
Data de inscrição : 20/01/2019
arai, André Silva Araújo e rodolfonr2 gostam desta mensagem
Olá amigo boa noite, no meu Sentra 2015 tive este incoveniente, resolvi colocando mangueira transparente, abri em toda a extensão e encaixei nas hastes, ficou show...
Comprei 1(um) metro ao total e distribui em alguns pedaços, pelas hastes.
Por ser transparente, nem se nota.
Espero que lhe ajude.
VALDO- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/10/2021
Exatamente o que coloquei no meu B17! Resolveu o problema!@PFPinheiro escreveu:Boa noite, amigo. No meu Altima aconteceu a mesma coisa. Eu revesti essas hastes com uma fita anti ruído isolador de PVC que comprei no mercado livre.
André Silva Araújo- Mensagens : 15
Data de inscrição : 30/01/2022
Olá amigo, existe uma presilha plástica preta que faz a fixação entre elas no caso de perda ou até mesmo do relaxamento dessa presilha a alternativa seria colocar uma fita de tecido anti-ruido normalmente se resolve! Aliás aos amigos de Brasília - DF da região de Taguatinga estou abrindo uma oficina trabalhei mais de 8 anos na marca precisando de uma mão de obra especializada me chama NISSCAR serviços automotivos no Instagram e Facebook !
Nissan box 01- Mensagens : 5
Data de inscrição : 23/06/2023
Trepidação do ferro do porta malas do Nissan Sentra.
Bom dia.
Minha solução para esse problema foi revestir com a fita adesiva de alumínio, usada para impermeabilização de telhado.
Claudio Alexandre Quintal- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/04/2021
WilsonM, arai e rodolfonr2 gostam desta mensagem
Olá,
Pelo texto imagino estar acontecendo como nesse LINK.
Se sim, não teria como prender com "enforca-gato" (também conhecido como fitas Hellermann) como sugeridos nos post's seguintes?
arai- Mensagens : 127
arai escreveu:Olá,
Pensei exatamente isso: passar uma fita enforca gato vou estudar todas dicas origado amigo!
arai escreveu:Olá,
Agradeço pela dica, mas para mim vai ficar "feiao " pois ela e aluminio e o ferro é total branco iclusive os braços vai dar diferença.
Mas obrigado!
Nissan box 01 escreveu:Olá amigo, existe uma presilha plástica preta que faz a fixação entre elas no caso de perda ou até mesmo do relaxamento dessa presilha a alternativa seria colocar uma fita de tecido anti-ruido normalmente se resolve! Aliás aos amigos de Brasília - DF da região de Taguatinga estou abrindo uma oficina trabalhei mais de 8 anos na marca precisando de uma mão de obra especializada me chama NISSCAR serviços automotivos no Instagram e Facebook !
Amigo primeiramente sucesso na sua oficina e que voce tenha muitos clientes!
Poderia por favor passar o nome / marca desssa fita anti ruido? Abraço e obrigado!
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» PEÇA DO ALTERNADOR QUE SEGURA A CORREIA DA BOMBA D´AGUA QUEBRANDO COM BAIXA QUILOMETRAGEM E DANDO PROBLEMA NO MOTOR
» Calço da porta do Porta-Malas
» Problema de Trepidação do CVT.
» Barulho na porta e trepidação ao acelerar. Alguém já passou por isso ?!?
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
