Barulho ao acelerar, Ar "ligando" com frequencia e um carpete bizarro no meu recém adquirido Versa 2020
Fala Pessoal!
Descobri o fórum pesquisando alguns problema que eu tenho com meu Versa, e gostaria da ajuda, se algum de vcs já tiveram esse problema ou conhecem:
1. Toda vez que dou uma acelerada "mais forte" ouço um assobio, as vezes até parece o pneu quando dá uma patinada, mas não eh uma acelaração tão forte a ponto de cantar pneu.
2. Quando tô com o ar ligado, fraco ou no maximo, com temperatura externa alta ou baixa (entre 20º e 35º na minha região, em média) o carro dá um "perdida" de rotação. É como se o ar desligasse e ligasse em periodos curtos, mas como falei, por exemplo num dia quente, com o carro quente, o motor dá aquela "carregada" tipica de quando o ar liga.
3. Meu carro tem uma "tira" de carpete de uns 20 cm, que vai de porta a porta, na frente. O de vcs tbm tem isso? Achei bem bizarro e parece um remendo no carpete (meu medo, como comprei usado eh ter tido alguma coisa de funilaria ali embaixo. O bizarro eh que a "tira" não eh do mesmo tom do carro, e se vcs acharem estranho, posto uma foto.
Ainda tinha outros 2 problemas (um barulho batendo no motor e outro no porta malas) que resolvi graças ao pessoal aqui do fórum, então já deixo meu muito obrigado!
Meu Versa é um S (eu acho, ele não tem nada sobre versão, mas eh 1.0 12 valvulas manual)
robsonlouro- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/08/2023
Re: Barulho ao acelerar, Ar "ligando" com frequencia e um carpete bizarro no meu recém adquirido Versa 2020
Olá!
1. Acho que pode ser o som do ar passando pela mangueira e TBI.
2. Muita gente sente problema deste tipo. O compressor do ar condicionado consome energia gerado pelo alternador, em marcha lenta às vezes o sistema não gera carga suficiente, em geral a injeção eletronica tenta corrigir o problema subindo um pouco a rotação, mas o compressor em alguns casos chega a desligar mesmo.
3. Isto eu não sei, mas acho que não é normal.
» Versa com barulho ao acelerar
» Versa 2016 1.6 CVT 106 mil km - Barulho ao acelerar (mesmo após trocar correia)
» BARULHO NA FRENTE COMO SE FOSSE IMPACTO NA BITELA VERSA ADVANCE 2020
» Barulho de ferro raspando
» [Dúvida] Versa SL 1.6 2014 recém comprado
Hoje à(s) 9:33 am por WilsonM
» AMORTECEDORES SENTRA B16
