Alinhamento/Pneus traseiros desgastando internamente
Ao checar meus pneus traseiros vi que será necessária a troca pois ambos estão com um desgaste extremo na banda interna do pneu e praticamente novos na banda externa. Ambos são Bridgestone Turanza originais (meu carro chegou em 100.000km recentemente). Vi relatos de mais pessoas sobre este fenômeno de desgaste interno traseiro no B16.
Ao medir o espaçamento entre o pneu traseiro e a carroceria do lado direito parece estar cerca de 1cm mais distante da parte frontal (no caso das portas traseiras) da carroceira que o pneu do lado esquerdo e com o caber mais "pra fora", penso que devido a um grande buraco que peguei a cerca de messes nesse pneu traseiro.
Fui alinhar o B16 e a loja me ofereceu um camber por cyborgue ou por calços. Vi muita gente relatando pra nao se fazer camber, devido ao fragil eixo traseiro do B16 e resolver tal problema com troca de amortecedores.
Alguem pode dar alguma opinião? Este desgaste interno nas rodas traseiras seria tão comum?
Obrigado.
Obrigado.
thiagodbr- Mensagens : 20
Data de inscrição : 05/01/2022
Re: Alinhamento/Pneus traseiros desgastando internamente
bom dia! Eu tenho um Sentra já a 10 anos, e nunca tive problema de desgaste irregular nos pneus traseiros, então não acho que seja um problema inerente ao modelo de carro.
E nunca recomenda-se usar o cyborgue, o que a máquina faz é tentar "entortar" a estrutura do carro.
Por calço me parece ser uma solução menos ruim.
Concordo 200% com o Wilson, não coloque o carro no cyborgue.
Se for usar cyborgue é pq bateu e mesmo assim se livre do carro, tanto que se não me engano tem até seguradora que considera PT se o carro for para o cyborgue, fora que tem toda essa questão de quebra que pode acontecer.
Sobre os pneus traseiros, os motivos para isso acontecer podem ser muitos, tenho um conhecido que faz o rodízio de pneus sempre de um lado para o outro, pq a estrada que ele pegava comia os pneus diferente assim, e isso com vários carros.
O que eu recomendaria, se isso te incomoda muito, busque outra oficina, pegue umas 3 opiniões, trocar amortecedor é algo que oficina adora fazer, confirme se precisa isso mesmo, no pior cenário use o calço, mas avalie se a estabilidade do carro está boa, sinceramente eu acho que é mais fácil e prático viver com um desgaste e ter que cuidar mais do rodízio dos pneus, do que usar uma solução mais ou menos que pode comprometer segurança.
ralfetas- Mensagens : 201
Obrigado pelas respostas. Comprei um jogo novo, e de acordo com a oficina aonde troquei o desgaste pode ter sido pelo rodizio que fiz, aonde esses pneus traseiros estavam na dianteira. Os mesmos eram Bridgestone Turanza com 100.000km (vieram de fabrica com o carro).
O pneu tinha 100.000km rodados?
» Curiosidade geral: Neve, pneus especiais, correntes nos pneus
» Nissan Kicks comemora três anos com uma história de sucesso
» Auto Falantes Traseiros
» ALINHAMENTO E CAMBAGEM RODAS ALTIMA 2013 A 2015 ?!
» Rolamentos traseiros
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
