Vaporizador de Combustível alguém tem e seu Sentra ou já ouviu falar
+3
Ricardo Alves
7 participantes
Galera pesquisei no Youtube sobre economia de combustível e achei um sobre vaporização de gasolina e parecia funcionar!
Alguém tem ou sabe quem tem e se funciona mesmo?
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
Re: Vaporizador de Combustível alguém tem e seu Sentra ou já ouviu falar
Só ouvi falar, não conheço alguém que use, depois fui ver videos no Youtube; se funciona mesmo não sei.
Legal Icefly estou pensando em testar mais primeiro preciso arrumar meu carro!
puxa, é interessante.
mas como faz com o sistema da injeção eletrônica e os sensores? tem de desabilitar tudo?
Então Wilson pelo que em um dos videos o pessoal coloca uma válvula pra controla a saída do vapor que vai direto pra admissão do carro!
Vi um vídeo em uma S10 das novas com o kit e cara tava controlando a sonda lambda com o Torque e o ELM327 instalados para controla as misturas rica e pobre e garante econômica de até 65% de combustível.
Vi outro video instalado em um Peugeot 206 1.6 onde na cidade o carro chega a fazer 18 a 17 km/l e em uma avenida onde podia pisar mais chegou a 19 km/l na rodovia acho que faria uma media de 22 a 24 km/l o que acha?
eu acho que ainda não acredito que funcione
básicamente pelo princípio da conservação de energia. Como que uma quantidade menor de combustível iria gerar a mesma energia necessária para girar o motor?
E acho que iria sobrar muito oxigênio na combustão, se não desabilitar as sondas de O2, a injeção iria tentar corrigir a mistura. Com o Torque dá para monitorar, mas não sei se dá para alterar alguma coisa, o Torque só permite apagar alguns códigos de erro, nada mais.
No painel é obvio que vai render mais, pois se esta inserindo mistura antes da injeção, a ECM vai compensar diminuindo absurdamente o tempo de injeção dos bicos.
Isso é uma bomba armada igual os antigos sistemas de gás. Se ocorrer backfire vai coletor, TBI, selos do motor,.. tudo para o espaço na explosão.
MRB- Mensagens : 617
MRB esta correto sua analise mais para evitar isso em alguns videos ele recomendam usar um anti-chama para que se ocorrer retorno de faísca o anti-chama não deixara passar para a camara do vaporizidor
WilsonM escreveu:eu acho que ainda não acredito que funcione
Wilson pelo que vi não sobra oxigênio e sim combustível pois o vapor de gasolina ajuda não explosão ou seja a sonda vai corrigir a quanto de combustivel que e joga direto na camara de combustão pois existe o vapor entrando junto assim o bico jogam menos gasolina (álcool) e a sonda corrigi a mistura! Pelo que entendi alguns falam que tem que resetar o modulo na bateria para a correção dar certo.
hummm, muito engenhoso, esse negócio hein Ricardo Alves.
Bom, vamos ver, talvez apareça alguém que tenha instalado.
Mas esse vapor de gasolina vem de onde? Do tanque?
Também sou desconfiado com isso, mas os vídeos que vi são de carros que faziam 10 - 12 kmL e passaram a fazer 16-18 kmL, isso apontado pelo computador de carro.
Fica tudo lindo, promissor, econômico, mas na real o ideal seria testes rodando com um tanque inteiro; ai sim eu acreditaria nesse "vapor de gasolina". Mostrando só um pequeno trecho de consumo médio, até eu faço meu March apontar consumo médio de 25 kmL - só zerar o consumo AVG numa reta, num domingo de trãnsito livre e voilá
PauloEduardo escreveu:Mas esse vapor de gasolina vem de onde? Do tanque?
E colocado em um reservatório Paulo como o de água ou aqueles que os carros a álcool tinham e feito algumas adaptações com as saídas de ar do carro!
Sim Ricardo, vai para um reservatório. Mas de onde o vapor se origina? Não surge no nada.
Se vier do tanque tudo isso não passa de enganação pois todo o combustível "economizado" no CB está evaporando no tanque. o CB mede isso?
Como o Wilson disse logo acima, de acordo com o princípio de conservação e energia não existe milagre.
Antigamente todo vapor originado do tanque ia para a atmosfera. Poluição e desperdício era o resultado. Hoje ele condensa e volta para o tanque.
Até que me provem o contrário para mim é pura enganação!
São usado mangueiras para fazer isso Paulo ligadas a câmara do filtro de ar e a do motor são igual brincar de fazer bolhas de sabão mais em recipiente vedado ou seja o uma mangueira fica colocada no fundo do reservatório e outra próximo a tampa para sugar o vapor que e jogado direito na admissão do carro pra entender melhor da uma olha nos videos no youtube!
junto dos vídeos dos vaporizadores, acabei assistindo um video de um cara preparando gasolina pura, massa
esse eu não vi ainda só vi o cara falando que de um litro daria para fazer outro vou ver depois ontem não tive tempo
Esse da gasolina "pura" já vi também: mistura água na gasolina, e isso vai gerar a separação do etanol junto com água.
Depois é descartar a mistura de etanol + água e ficar só com a gasolina; o ruim disso é:
- octanagem da gasolina vai cair, pois etanol é o elemento que aumenta a octanagem (antes era chumbo, que foi proibido nos anos 90)
- a mistura que sobrar de etanol e água é inteiramente jogada fora, pois os dois não se separam facilmente (tal como a separação da gasolina e etanol)
Se desse pra separar a água do etanol e aproveitar integralmente ele em veiculos flex, seria uma boa; entre outros coisas daria pra se "ajustar" artesanalmente o teor de etanol.
_____
Já os videos de vapor de gasolina, viraram uma febre no YT rsrs.
_____
Pior Icefly tem um monte e uns sem credito algum outros pelo esquema que fazem de segurança e tudo da até pra tentar fazer!
Funciona!
Ricardo Alves escreveu:Galera pesquisei no Youtube sobre economia de combustível e achei um sobre vaporização de gasolina e parecia funcionar!
Amigo meu instalou no fiesta dele, funcionou mesmo, eu vi!... E não é papo de medição feita apenas pelo computador de bordo, nós medimos e realmente funciona... A dúvida agora é se isso pode ou não danificar o motor, ou a sonda...
rubao76- Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/08/2016
Acredito que quanto melhor a pulverização do combustível melhor o rendimento do motor. Os modernos bicos injetores são muito bons nisso mas acredito que a simples vaporização é a mais perfeita forma de pulverização.
O problema que encontro é que é um processo lento, mesmo fazendo borbulhar o combustível no reservatório como já vi em alguns kits destes.
Deve segurar bem em marcha lenta ou num regime de baixa rotação. Assim sendo pode ser que no trânsito urbano dê algum ganho. Pode dar no rodoviário também as acredito que menos. Numa tocada esportiva acredito não deverá haver nenhum ganho significativo.
Bom, eu vou tentar. Reforçando a segurança claro.
Vamos ver com fica no cvt.
leandro_ln- Mensagens : 12
Data de inscrição : 20/08/2016
» Código da cor azul do Sentra ! Alguém sabe ?
» Alguém já trocou o pisca do retrovisor do Sentra 2015?
» Alcool/gasolina
» Alguém tem dados de vendas do Sentra?
» Marcador de combustivel sentra b17
» Alcool/gasolina
Hoje à(s) 1:08 pm por WilsonM
Hoje à(s) 12:58 pm por WilsonM
