Cvt apagando a luz seletora do câmbio painel versa 2017
+3
Tinoco
Cirylo Roberto Ferrari
ROGER Carvalho
7 participantes
Boa tarde.
Meu Versa xtronic 2017 apagando luz seletora do painel (p,r,n,d e l) as vezes apaga assim que tiro modo P ou as vezes apaga andando modo D, as vezes percebo piso no freio apaga e quando solto acende. O problema quando a luz apaga e paro um carro em sinal o cruzamento ele da tranco. Já levei quatro conceituada oficina câmbio automático dizem que é o eletricista, já fui em 5 eletricista diz que e mecânico ou tem medo mexer . Algo teve problema parecido ?
ROGER Carvalho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/08/2022
Cirylo Roberto Ferrari gosta desta mensagem
Re: Cvt apagando a luz seletora do câmbio painel versa 2017
Bom dia Roger, o meu versa 2018 está acontecendo o mesmo problema, como conseguiu resolver. Se ouder me ajudar ficarei muito agradecido
Cirylo Roberto Ferrari- Mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2022
Boa tarde! O meu apresentou o mesmo problema, troquei sensor do PRN e nada , reparei que parado sem pisar no freio eu trocava as posições da lavanca sem problemas, só apresentava o problema com o freio acionado, então desconectei as duas lanternas e o problema sumiu, resumindo descobri que era a lâmpada de freio do lado direito, troquei a lâmpada e não tive mas problema.
Sei que é estranho mas foi isso que aconteceu .
Espero que te ajude.
Tinoco- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/03/2023
WilsonM, ygoran e lantisbr gostam desta mensagem
Olá, também estava com o problema do tópico, luz apagando e trancos no câmbio.
Conseguiu encontrar e resolver meu problema, era mau contato no conector da lanterna traseira, na verdade os pinos do conector da lanterna estavam frouxo, com isso o pino do negativo chegou a aquecer o conector, ao engatar a ré faltava "terra" e todas as lâmpadas acendiam fraca. Creio que isso faz o câmbio "se perder" e entrar em modo de proteção.
Eletricista reapertou os conectores e graças a Deus o problema não aparece mais.
leandrofreireaguiar- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/08/2023
lantisbr gosta desta mensagem
Boa noite
Meu versa está acontecendo isso apaga a luz seletora do painel (d p n l ) acende a luz da injeção já passei scanner acusa vários coisas do câmbio porém já troquei a chave seletora e nada já foi 5mil e continua a mesma alguém aí resolveu o problema?
André_Coelho_- Mensagens : 6
Data de inscrição : 08/10/2023
Idade : 39
Onde acho todos os aterramentos do Nissan versa?
Idade : 39
acredito que todos os aterramentos estejam no cofre do motor, melhor jeito é procurar visualmente, uma inspeção visual e certamente você vai encontrar facilmente os cabos.
André_Coelho_ gosta desta mensagem
ROGER Carvalho escreveu:Boa tarde.
Conseguiu solucionar o problema? O meu tá assim também
Idade : 39
Olá conseguiu resolver o problema? O meu tá igual
Idade : 39
Olá! Boa tarde. O meu Versa 2019 está com o mesmo problema. Já levei na concessionária, apagaram a luz pelo scanner; aparentemente resolveu, mas no mesmo dia já começou de novo. Como você conseguiu resolver?
Deivid Abreu- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/02/2024
Boa tarde. Sou novo aqui no Fórum. Mas estou no meu segundo Nissan Versa. O primeiro desde 2011/12. O meu atual está com o mesmo problema. Além do descrito pelo amigo, a luz da de diagnóstico da injeção está acesa. Levei na semana passada na css, disseram que passaram o scanner, tinha no registro uma falha na transmissão. Apagaram a luz, rodaram o diagnóstico que deu OK, mas no mesmo dia ela acendeu e problema continuou. Resolvi fazer como o amigo Tinoco. Abri as lanternas traseiras. As lâmpadas de freio dos dois lados estavam um pouco escuras (fora do normal), mas funcionando. Troquei ambas. Depois que rodar uns dias posto aqui para dizer se o problema foi resolvido.
» Cambio Versa 1.6 16v SL 2017
» Problema no cambio versa 2017 1.0 3 cilindros
» Luz no painel que indica as posições do câmbio CVT
» VERSA 2017/2018 - Cambio CVT não evoluindo na aceleração
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
» ALERTA LUZ VERMELHA
