Seta não funciona para o lado direito
Boa noite , tenho um Nissan tiida 2008 e logo após pegar o carro na oficina após trocar o rolamento de peso dianteira , parou de funcionar a seta para o lado direito só funciona para o lado esquerdo e o alerta tbm não funciona , quando dou seta para o lado direito , a seta pisca no painel uma vez e apaga , alguém sabe me dizer o que pode está acontecendo ?
Paulo Alexandre candido c- Mensagens : 5
Data de inscrição : 02/01/2022
Re: Seta não funciona para o lado direito
tem de testar toda a fiação da seta, geralmente algum mau contato, oxidação ou fio rompido.
Obrigado , vou verificar o chicote.
Sabe me dizer por onde passa esse chicote ,e aonde fica o relé do comando de seta para eu poder testar e vê se tá com oscilação ?WilsonM escreveu:tem de testar toda a fiação da seta, geralmente algum mau contato, oxidação ou fio rompido.
" oxidação "
até onde sei, não tem relé, é tudo pelo módulo.Paulo Alexandre candido c escreveu:Sabe me dizer por onde passa esse chicote ,e aonde fica o relé do comando de seta para eu poder testar e vê se tá com oscilação ?WilsonM escreveu:tem de testar toda a fiação da seta, geralmente algum mau contato, oxidação ou fio rompido.
da uma olhada nos fusíveis e se tem algum conector solto ou mal conectado lá pelo lado direito.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 40
Aproveitando o Tópico sobre Seta... dá pra mudar a cor da Seta Traseira do Sentra, que pisca vermelho? Gostaria de trocar !
Renato_Diniz- Mensagens : 20
Data de inscrição : 28/05/2021
@Renato_Diniz, não dá para mudar a cor da luz de seta traseira, o Sentra é carro importado com especificação que atende o mercado norte-americano, e lá a seta é na cor vermelha.
Apesar de ter a seta vermelha, não é irregular perante as autoridades de trânsito, é apenas questão estética.
Tenho um grande livina parou de funcionar a seta para o lado direito e o alerta tbm parou mas para o lado esquerdo tá tudo normal, já troquei o comando de seta e tbm verifiquei os fusíveis mas nada de resolver levei em um eletricista e ele tbm não identificou o problema alguém pode me ajudar
Felipe*#31#- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/11/2023
bom dia!
Problemas no funcionamento da seta e do pisca-alerta podem estar relacionados ao relé de acionamento do sistema. Em geral, existe um relé para o pisca-alerta e outro relé de acionamento da seta de direção, pelo que você descreveu pode ser problema no relé do pisca-alerta.
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
