sensor de fluxo de ar versa 1.0 12v 3cv
bom dia sou novo aqui vamos a historia . tenho este carro des dos 30mil km , hoje com 160mil ano 2017/2018
com 90 mil ele furou uma valvula de escape paguei r$1.700 com. ai levei ele para fazer uma manutenção de rotina aos 120mil . troca de fluido de radiador o carro rodou 20km e queimou a junta mais 1700 . quando sai da ofina ele comecou a aquecer levei ele e trocaram o sensor de temperatura com 150mil ele queimou a junta do nada dinovo me disseram que era perda total um amigo tinha um motor deste parado entao fizemos ele todo.
quando fomos amontar estava faltando o sendor maf... preciso saber o numero da peça. o mesmo mecanico me vendeu um com esta numeração 22680-7s00a quando ando com o carro em macha fraca ele fica falhando depois volta ao normal e nas ultrapasaagem o motor nao desenvolve como se tivesse fraco o mecanico pediu para trocar na concecionaria estao me vendendo um com a numeração 22680-7s00b alguem sabe o codigo certo para esta peça ... versa 07/08 1.0 12v 3cv me ajuda ai galera ...
davivicente2007- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/11/2021
Re: sensor de fluxo de ar versa 1.0 12v 3cv
antes que pergunte ja troquei vela as boninas estao todas com o mesmo valor de resistencia mais o carro esta consumindo muito e fraco ... nas retomadas quando acelero mais fundo ele para de falhar o mecanico disse que os bico estao normal...
Seu mecânico colocou o carro no scanner?
A falta de força pode ser um problema em algum componente da injeção eletrônica, como a TBI ou algum sensor de rotação.
Algumas oficinas conseguem inclusive medir a compressão dentro dos cilindros , veja com o mecânico se ele consegue fazer a medição.
Não parece ser problema da junta, mas seria bom fazer a verificação, se está bem instalada e se não está perdendo compressão.
Quanto ao sensor MAF, siga a recomendação da autorizada.
_________________
o cara da nisan falou o codigo sem nem olhar o numero do chassi, nem sei se seria esta mesmo por isto queria ver se alguem ai tem o mesmo motor e poderia me passsar o codigo
_________________
"santo" Google!
arai- Mensagens : 127
» Sensor de Fluxo de Ar
» Sensor do Fluxo de Ar
» Falha sensor fluxo de ar
» Interruptor ou Sensor de Porta Aberta Versa 2016
» Baixa do Circuito do Sensor de Fluxo de Ar em Massa
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
