Ventoinha disparada e ignição cortada.
Olá a todos.
Meu tiida começou a falhar, passei o scanner e apresentou falha no cilindro 3, verifiquei os bicos, fiz o teste e estão normais, troquei as velas e troquei a bobina 3 para a 4 e liguei o carro e a falha continuo só quê agora no cilindro 4. Então ficou claro que era bobina, troquei a mesma e agora vem o perrengue.
Quando ligo a chave em on, a ventoinha dispara e o carro não dá a partida. Um outro sintoma e que o scanner não consegue entrar mais nos parâmetros do motor, ou seja estou em uma sinuca de bico, pois não consigo acessar os parâmetros para ver o que ocorre e o carro não liga.
Alguém sabe como proceder?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Higor Pita- Mensagens : 2
Data de inscrição : 26/10/2021
Re: Ventoinha disparada e ignição cortada.
bom dia!
o software da injeção eletronica é meio melindroso mesmo, especialmente quando mexemos com as bobinas, costuma dar uns perrengues também quando mexemos com a junta do cabeçote.
o que dá para fazer é testar novamente as bobinas em bancada, além de verificar novamente os bicos injetores.
Não esqueça de verificar também a bomba de combustível, se você forçar a partida e ela estiver funcionando o motor vai dar uma afogada e não dá partida de jeito nenhum.
Consegui achar o problema.
Para ilustrar melhor vou compartilhar o link de um vídeo que mostra com exatidão o meu problema, com exceção do carro em si e o fusível.
https://youtu.be/Ver7sfxnU_o
» Disparada do petróleo pode elevar gasolina em 25% até o fim do ano
» Luz da injeção acesa
» Bobinas de ignição
» Bobina de ignição
» Luz de ignição acesa
» Bobina de ignição
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
