Versa SL 1.6 2012/2013 Desligando em Marcha Lenta GNV
Boa tarde, Prezados!
Tenho um Versa SL 1.6 no GNV o mesmo acontece varias vezes no dia de desligar em movimento quando reduzo a marcha ao passar uma Lombada (Quebra mola) ou seja, em marcha lenta ele apresenta este problema.
Graças a Deus não desliga quando estou em velocidade BR.
Observações; Só acontece quando estou no GNV, já pedi para o mecânico passar o computador e não apresentou nenhum erro.
já vi alguns vídeos que pode ser o sensor MAF/MAP mas o mecânico verificou e não apresenta problemas.
hoje é a terceira vez que vou na convertedora para realizar ajuste pois tenho pra mim que se trata de configurações.
abraços!
abraços!
Clebson Duarte- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/10/2021
Re: Versa SL 1.6 2012/2013 Desligando em Marcha Lenta GNV
este problema que você nos conta parece ser problema na mangueira de ar da TBI.
quando o carro passa por alguma irregularidade no solo, o motor se torce um pouco, e a mangueira da TBI pode sofrer torção, e geralmente a mangueira de ar tem micro fissuras, praticamente invisíveis a olho nu. Como tem estes "furos" na mangueira de ar, ocorre o que chamamos "falsa entrada de ar" neste caso o motor apaga na hora.
Clebson Duarte gosta desta mensagem
Bom dia, Obrigado irei verificar.
Grato!
Grato!
» Luz da injeção acesa
» Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
» marcha lenta versa cvt
» Kit GNV G3 no Versa SL 2012/2013
» Revisão 80K Versa 1.6 SL 2012/2013
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
