Molas traseiras.
Molas traseiras.
Olá pessoal, estou tentando achar uma marca de molas traseira pro Tiida que sejam confiáveis(especificação original normal), encontrei algumas marcas das quais nunca ouvi falar e gostaria de saber se alguém já teve experiência com elas ou possa me indicar outras.... Molas Master e Molas Tigre.
As dianteiras eu consegui tranquilo na concessionaria mas para as traseiras a resposta foi de que a fabrica não possui mais e que não iria correr atrás, se puderem me ajudar por favor.
NismoF- Mensagens : 13
Data de inscrição : 11/09/2021
Re: Molas traseiras.
@Nismof,
Sei que as Molas Master já foram usadas por membros do fórum na tropicalização da suspensão do Sentra B16 (2007 a 2013).
Já sobre as molas Tigre, eu não conheço nada sobre elas, então não posso opinar.
Você pode nos contar o que te motivou a trocar as molas do seu Tiida?
Pois é, essa menção das molas Master na tropicalização foi a única coisa que encontrei sobre as molas.
As molas estavam cansadas e o carro se mostrava nitidamente inclinado para direita mesmo após a troca dos 4 amortecedores.
Então parti para as molas e após a troca das molas dianteiras, medindo e olhando percebi que isso se resolveu na dianteira. Já na traseira onde não troquei ainda, continua nítida a diferença tanto a olho nu como de pelo menos 2 centímetros e meio/quase 3 para direita, após medida.
Entendi.
Mas achei prematuro as suas molas terem "arriado" somente de um lado.
Tente contato com o pessoal das Molas Master, pode ser que eles tenham as molas traseiras do Tiida.
molasmaster.com.br / 11 94724-1834 / 96074-0130 / 93236-3550
Obs.: Não tenho nenhum vínculo comercial com essa empresa, estou apenas tentando te ajudar.
Eu pulei algumas partes, perdão. É um 2013 comprado há dois meses e meio com 83 mil quilômetros e não percebi essa inclinação no momento da compra, estava tão distraído e preocupado em avaliar outras questões mecânicas e relacionadas a ter sido acidentado ou não que simplesmente não vi.
Acho que meti o olho muito por dentro do carro e não fora dele hahaha , até porque a lataria estava ok.
Mas te entendo, até pelo fato de que geralmente é o lado do motorista que tende a ceder primeiro. Eu vou tentar uma ultima vez a concessionária mas acho que vou ser obrigado a arriscar, vou ligar para a Master.
Obrigado amigo.
Obrigado amigo.
Bom pessoal, fui na concessionaria novamente e a resposta e disposição foram as mesmas: "a fabrica não possui, não vale a pena nem abrir o pedido para eles."
Entrei em contato com a Molas Master e realizei o pedido já. Quando estiverem instaladas eu volto aqui para compartilhar com vocês qual foi minha impressão.
Bom pessoal, como prometido estou retornando para contar para vocês o desfecho.
As molas traseiras da marca Master foram instaladas e a inclinação para direita finalmente sumiu, isso foi conferido tanto pela medição como a olho nu.
Mesmo ligando para a Molas Master e me certificando com relação as especificações das molas serem iguais as originais antes da compra, a traseira ficou com 1 cm mais alta que a dianteira.
Claro que é cedo para relatar algo sobre a durabilidade dessas molas traseiras mas na condução eu percebi uma filtração bem mais regular em pequenos buracos e isso sem deixar de copiar muito bem o piso, já percebia isso com a troca das dianteiras e isso ficou mais evidente com a troca das molas traseiras (obs: os 4 amortecedores foram trocados também).
Agora, sei que o Tiida não é nenhum adolescente e já faz tempo que esse modelo saiu de linha mas é muito estranho não se conseguir algo tão básico como molas originais na própria Nissan.
uma vez eu ouvi falar que as molas podem assentar um pouco alguns dias depois de instaladas, tavez esta diferença de 1 cm vai desaparecer.
Quanto ao fornecimento de peças, tudo é uma questão de demanda do mercado.
E em geral, a quase totalidade de donos de carro, depois de vencido o prazo de garantia, busca peças e serviços em oficinas independentes.
Mas bom saber que ainda tem Molas Master, eles sempre foram bons fornecedores, ouço falar deles desde que comprei Nissan, a mais de 12 anos atrás.
» GNV - Vale a pena?
» Molas de suspensão: o March fica melhor com as molas do Versa?
» Lanternas traseiras
» Lanternas traseiras do Sentra
» Nissan Tiida
