[RESOLVIDO!] Tampa do porta-malas não abre
Olá a todos!
Meu filho tem March 2012/13 em que a tampa traseira (porta-malas) deixou de abrir pela maçaneta externa, que aparentava não ter quebrado (firme, não solta/molenga). Fazia barulhinho de destravamento ao apertar botão de desarme do alarme na chave.
Isso foi num sábado e hoje (segunda-feira) fui tentar destravar a fechadura acessando pela parte interna.
Primeiro, rebati o encosto, depois removi tampão do porta-malas.
Feito isso, removi as presilhas da cobertura interna da tampa traseira.
Isso dá acesso à fechadura, inclusive é possível acionar a maçaneta de abertura por dentro. Apertei para baixo a lingueta acionada pelo motor de destravamento da fechadura, acionando ao mesmo tempo a maçaneta e voilá!, ABRIU a porta traseira!
Encurtando a história, o movimento da maçaneta é transmitido à fechadura por meio de um cabo de aço. E o conduíte desse cabo estava solto do suporte do lado da maçaneta. O que forçava o conduíte (entortando) e reduzindo movimento de retorno do cabo, apesar de fazer movimento de destravamento.
Essa dificuldade em retornar não colocava a lingueta (que mencionei acima) em posição de “repouso” (por isso que tive que empurrar para baixo antes) interferindo no movimento da trava em si (peça que gira e prende no pino da lataria).
Encaixei o cabo no lugar e voltou a funcionar normalmente. Entortei um pouco o suporte para não escapar tão facilmente.
Demorei um pouco a achar esse “defeito” por desconhecer o funcionamento da fechadura/trava (cheguei até a testar motor de trava/destrava).
Mas o defeito estava onde meu olho não enxergava (atrás da maçaneta) e não na fechadura em si.
Espero que seja útil de alguma forma quando estiverem com esse problema presente ou futuramente.
arai- Mensagens : 128
WilsonM e luuuuucas gostam desta mensagem
Re: [RESOLVIDO!] Tampa do porta-malas não abre
Parabéns excelente explicação e dica valiosa!
Creio poderá vir a ser útil mesmo no versa, embora novo, sujeito a defeito semelhante.
Abraço
Gerson
Abraço
Gerson
GGM- Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/08/2021
» TAMPA DE PORTA MALAS NAO ABRE
» [Resolvido] Entrando água no porta malas do New March 2015
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Porta malas não abre mais oque pode ser?nem manual nem controle 09
» Calço tampa porta malas
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
