Velocidade máxima de um Sentra 2009
Creio que se trata de um Sentra norte-americano com CVT com motor 1.8, não é igual ao Sentra brasileiro que conta com motorização 2.0.
Re: Velocidade máxima de um Sentra 2009
Certeza que não, um porque meu não é manco assim..nem demora tanto pra ganhar velocidade, outra que nem urra assim tbm...kkke final é mais do que os 180 km/h
O painel é de B16, e das antigas. E chega a uns 190/200km de final, tanto manual quanto CVT.
Das antigas não..igual ao meu novo/velho 07/08...kkkk
até hoje nunca tentei uma esticada no meu Sentra.
O mais alto que fui foi 130km/h.
ando dirigindo que nem uma velhinha.. kkkkk
Hj eu ando assim..entre 90 e 110 ...mas já chequei a 170...e tinha lenha pra queimar..kkkk..por isso digo que anda mais que no video....mas é bobeira hj..tanto carro que tem em rodovia, é bom sempre andar até o limite velocidade da pista mesmo....
mas vcs viram o software do câmbio cortando o motor?
isso que eu achei interessante, cortou após alguns minutos acima de 5.000 rpm, acho que ferveu o fluido do CVT.
não chegou a 200km/h, provavelmente por ser motor 1.8 e talvez o câmbio não estivesse 100% ok.
Nossa, esse carro tá muito ruim. Na descrição do vídeo ele diz que é um 2.0 e que estava com 3 pessoas a bordo. Mas, ainda assim, não era pra ter levado tanto tempo pra chegar em 180km/h.
Já cheguei a colocar 200 km/h (no painel) uma ou duas vezes, e ele vai bem rápido rsrs.
BraulioYgor- Mensagens : 164
Já dei umas esticadas até 160 Km/h... mas o meu modo "Tiozão" está sempre "ON"...
um 1.8 mecânico, não deu 180km/h
Top speed of ...2001 Nissan Sentra 1.8 gxe 5 spd . Minor mods including CA intake and 2.25 " exhaust past resonator, no 2ndary cat. Have gotten it up to 180 on less humid days. Might try to put 94 in and try, this run was 87 octane
Nissan Sentra 1;6 GXE 5 marchas.
CAI de 2.25 polegadas
gasolina octanagem 87
achei o som do motor diferente, mas o cara explica que está com um ressonador no escapamento.
Esse não é mecanico é o mesmo! KKKK CVT
é o mesmo? kkkk deixa lá. agora já foi.
na verdade, estava pesquisando on-line quais mods dá para por no Sentra, sabe ganhar uns cavalinhos a mais faria muito bem.
neste último video, o CAI não trouxe tantos benefícios na potência final, será que funciona melhor em baixa?
o site autoevolution aponta velocidade máxima de 190 km/h para o Nissan Sentra 2012
130 HP @ 6000 RPM
129 BHP @ 6000 RPMTORQUE128 lb-ft @ 3600 RPM
174 Nm @ 3600 RPMFUEL SYSTEMMultipoint InjectionFUELGasolineCO2 EMISSIONSTier 2, Bin5/ LEV2-LEV (50-State); LEV2-SULEV (CAL)
ENGINE SPECIFICATIONS
CYLINDERSL4DISPLACEMENT1798 cm3POWER96 KW @ 6000 RPM130 HP @ 6000 RPM
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
TOP SPEED118 mph OR 190 km/hACCELERATION 0-62 MPH (0-100 KPH)10.3 sRe: Velocidade máxima de um Sentra 2009
Este também marcou 180 km/h
detalhe: a luz do airbag está acesa, mas tem um santinho ali para ajudar na proteção....
e mais de 226.000km rodados.
já esse video foi legal, SE R-spec, o cara acelerou tanto que o ponteiro ficou além da máxima no painel.
Só que pisca tudo quanto é luz, do freio e da bateria.
B17 a 200km/h
E fazendo espantosos 10km/h de média. Disso eu duvido.
200 km/h no painel dá algo em torno de 190 km/h. Ao que parece, ele está no plano, o que dá isso daí mesmo.
Essa média não condiz, você pode inclusive perceber a barrinha de consumo instantâneo abaixo da marca de 10km/l. Ou seja, ele vinha 'maneirando' até que resolveu pisar até chegar em 200 km/h. Aí sim, o consumo aumenta vertiginosamente.
Esse motor e cvt do B17 são feitos um para o outro mesmo.
» Instabilidade em alta velocidade sentra 19
» Sentra 2008 não avança velocidade
» Alguem sabe me dizer a altura minima e maxima do cabeçote do sentra 2.0 16v ?
» Sentra B16 limitando velocidade
» Sensor de velocidade/rotação Sentra B16 08/09
» Versa Hibrido
