Miolo Chave Mal contato?
Venho notando nos ultimos dia problemas para ligar o sentra
Tenho chave original code e uma copia.
A antiga so liga de um lado, ao inverter melhora mas nem sempre liga.
Com a copia nova liga mais facil porem ainda assim nem sempre
Desconfio totalmente do miolo ou algo relacionado do Code da chave.
Alguem ja teve o problema?
winsley- Mensagens : 148
Re: Miolo Chave Mal contato?
Não é o miolo ou o Code da chave (avaliei num chaveiro amigo).
Mais provavel ser o motor de arranque pedindo agua.
Ou o NEGATIVO da bateria com mal contato, irei trocar o cabo e terminais da bateria.
Num outro carro (Renault Scenic), o terra do carro era um LIXO, apos melhorar o contato, varios problemas estranhos se resolveram. Vou na mesma linha.
Your steps are correct, although, you can save a step by not removing the chrome. If you scuff all the chrome good enough, you won't have any adhesion problems. You also don't have to wet sand, Oferta silnikowa: PB silniki benzynowe, ON silniki diesla.https://autowikius.com/. W nawiasie kod silnika, czyli np. PB 2.0 (LF) oznacza silnik benzynowy o pojemności 2.0 i kodzie fabrycznym LF.,you can dry sand it just fine. You don't have to sand in between coats unless there are defects or something gets in the paint.
areuol- Mensagens : 10
Data de inscrição : 25/08/2021
No final acabei achando o vilao, motor de partida, escovas gastas e o + positivo com o baquelite trincado, causando mal contato.
Substuiu o Rele do automatico e as escovas.
R$ 350.00 pecas + 150 M.O.
@winsley, obrigado por compartilhar conosco a solução do problema, mais uma coisa que aprendi graças a você!
So atenção que o automatico que acha para comprar (ZM 1-710) nao serve Plug and PLay
O automatico original tem os parafusos em 180 graus e o da ZM em 90 graus. logo uma adaptacao de chicote (trabalhosa por sinal) necessária
alem do fato do carro ter o + com terminal Olhal e na peca da ZM ter terminal chato Macho.
Fora isso tudo em ordem
» Miolo da chave travado
» Alerta de Chave no Contato
» Configurar nova chave chave i-key
» MRB Services - Recomendação, e campanha para que ele abra uma oficina.
» Porta do carona do sentra 2014 nao abre nem com a chave presença nem apertando o botão da chave.
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
» Code chave Nissan Sentra 2019
Sex maio 03, 2024 3:16 pm por WilsonM
