controle DO ALTIMA não funciona
OLÁ PESSOAL
COMPREI UM ALTIMA 2014 NO ULTIMO SABADO E REPAREI QUE O CNTROLE RESERVA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, ACHEI QUE ERA BATERIA , TROQUEI POR UMA NOVA E CONTINUA NAO FUNCIONANDO. ESTOU NUMA GARAGEM DE VAGA DUPLA E ESTOU DEIXANDO MEU CONTROLE NO CARRO PARA QUE O OUTRO CARRO DO VIZINHO SAIR.
ALGUÉM TEM IDEIA COMO POOSO ARRUMAR?
OBRIGADO
OBRIGADO
GHAZI GHAZI- Mensagens : 16
Data de inscrição : 14/05/2021
Re: controle DO ALTIMA não funciona
acho que só com chaveiro, precisa usar um dispositivo OBD2 capaz de fazer a programação da chave.
talvez você possa deixar uma chave canivete com seu vizinho, se ela estiver funcionando.
mas o carro não reconhece a chave nem pra abrir portas por aproximação? Quando na cabine do carro, ao tentar acionar a partida pisca em vermelho ou verde a luz indicativa do sensor?
e em caso de baterias, temos de ter muito cuidado com a procedência e data de fabricação. Eu pago bem caro nas baterias dos meus equipamentos, eu gosto muito de relógios e meu relojoeiro de confiança já mostrou pra mim bateria que simplesmente não dava carga, geralmente bateria com data de fabricação antiga, falsificada ou de baixa qualidade. Exemplo comum, toda bateria meu relojoeiro mede a carga no voltimetro antes de instalar, mas no caso da i-Key é bom testar também se dá carga em operação, às vezes as baterias de baixa qualidade ou de origem duvidosa são incapazes de fornecer carga em pico de operação.
OBRIGADO PELA INFORMAÇÃO
PAGUEI MUITO BARATO MESMO PELA BATERIA (4 REAIS) NUMA ÓTICA POR AQUI. VOU PROCURAR UMA DE QUALIDADE QUEM SABE FUNCIONA.
EU SÓ TENTEI ABRIR ELE COM TECLA . COMO ESTAVA COM A OUTRA QUE FUNCIONA, NEM PRESTEI ATENÇÃO NISSO . HOJE VOU TENTAR DE NOVO.
Prezado Ghazi,
Convem trocar a bateria de seu controle por uma nova, de marca conhecida e verificar se colocaram na posicao correta, pois cada lado tem um polo(positivo ou negativo).
Outro fator para quem esta adquirindo o carro agora e conhece pouco do carro: ele não trava e nem liga a distancia se deixar uma das chaves dentro.
JULIANOCLEMOS- Mensagens : 33
Data de inscrição : 07/12/2020
GHAZI GHAZI gosta desta mensagem
Obrigado pelas informações, eu que coloquei a bateria e nem sabia que tem polos . Vou procurar no YouTube. Pq infelizmente não funcionou
Comprei um Altima há 2 meses.
A chave (sensor) reserva também não estava funcionando. Aproveitei a revisão na concessionária e pedi para verificarem. O problema era muito simples, não veio codificada de fábrica (pois era zero, jamais usada). Codificaram rapidamente e não me cobraram nada.
Claiton- Mensagens : 15
Data de inscrição : 01/10/2019
Idade : 40
JULIANOCLEMOS gosta desta mensagem
GHAZI GHAZI escreveu:OLÁ PESSOAL
OBRIGADO
Conseguiu resolver amigo?
Idade : 40
» controle DO ALTIMA não funciona
» Nissan GT/R com rádio controle, funciona com o controle do PS4
» Uso da chave sem controle
» Controle de som no volante
» Controle de estabilidade
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
