Para choque traseiro B16
Pessoal - alguém aí já conseguiu corrigir o alinhamento do para choque do B16 naquela lateral entre a lanterna e a roda? estou com 1mm de diferença ali e não seria o caso de trocar nada, pq não teve nada sério, só um artista que caiu da bike e encostou no para choque perto da placa...
Antenor Souza- Mensagens : 149
Re: Para choque traseiro B16
estou com o mesmo problema no parachoque traseiro, aparentemente a presilha que prende o parachoque está com folga, preciso trocar, a presilha não confere pressão e força suficiente para sustentar o parachoque no lugar.
WilsonM - conseguiu verificar algo? Nesses feriados fui fuçar no meu para-choque e arrumei ele com relativa tranquilidade...
Tem algum tutorial pra corrigir isso?
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Não utilizei nenhum luuuuucas - somente soltei um parafuso 8 e um 10 que estão embaixo da curva e perto do final do para-choque na lateral. Realinhei a guia na mão e ela ficou - prendi o para-choque de novo e segurou - mas isso no meu caso onde esta lateral praticamente não faz força nenhuma. Se estiver descendo pode ser mais difícil.
» Coloração do para-choque
» Conserto da fixação do para-choque Traseiro Nissan Sentra B16
» Para-choque traseiro parece estar solto nas laterais na parte de baixo
» Peça solta no pára-choque
» Sentra B16 (2011) para-choque
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
