March 1.0 14/15 perdendo força.
Boa Tarde!
Sou novo no clube, eu tenho um March 1.0 14/15 motor Renault esta perdendo força,foi passado o scanner na primeira vez detectou falha de borboleta do Tbi que foi trocado e o problema continuou,passado o scanner novamente detectou falha de 1º cilindro foi trocado a bobina, cabos e velas, foi passado o scanner novamente e não detectou nenhum defeito mas o carro continua perdendo força . Já ia esquecendo troquei a bomba de combustível e filtro também.
Alguém já passou por isso.
Edgar Cuencas
Edgar Cuencas
Edgar Cuencas- Mensagens : 5
Data de inscrição : 19/12/2020
Idade : 49
Re: March 1.0 14/15 perdendo força.
O que seria esse perdendo força? Você sente o carro manco? Isso acontece sempre, ou é com o motor quente/frio? Eu tive um problema parecido no meu March 2014 (old march) e troquei bobinas, velas e bicos. Coloquei bobinas Bosch, vela NGK Platinum Laser e bicos originais Nissan e o carro ficou excelente! Quais peças você botou nessas trocas?
robertofontes00- Mensagens : 20
Edgar Cuencas gosta desta mensagem
Boa noite!
Cabos e velas NGK,bobina e bomba de combustível Bosch.
O carro perde potencia as vezes em retas e em subidas que iria tranquilamente em 2 marcha pede 1 e não sobe.
Idade : 49
consegue subir o giro do motor? Se não, pode ser problema na TBI ou no potenciometro do pedal do acelerador.
uma possibilidade pode ser algo de errado no sistema de freio, confira inclusive o funcionamento das lâmpadas de freio traseiras.
Boa noite,
Wilson M o giro sobe já verifiquei as lampadas de freio e troquei as pastilhas de freio no mesmo dia que começou o problema de perder a força.
Será que tem alguma coisa a ver ?
Idade : 49
bem pode ser alguma coisa no freio. Os carros costumam contar com um sistema de segurança chamado de Brake Override System, em resumo funciona assim: se em algum momento o pedal do acelerador e o do freio forem acionados simultaneamente, a ecu do carro dá prioridade para o pedal do freio, desabilitando o acelerador, veja que é tudo feito eletronicamente, e algum erro na leitura no sistema elétrico poderia, em tese, causar este defeito.
Vou verificar o sistema de freios,quem sabe resolve esse defeito intermitente.
Idade : 49
» March perde força e retorna
» Luz vermelha com perda de força do nissan march
» Carro perdendo força em curvas. Problema resolvido na concessionária
» Sentra B17 perdendo força nos cruzamentos (aleatóriamente) e não liga piloto automático
» Nissan sentra: Caixa de velocidade cvt aquecendo muito e perdendo força
» Versa Hibrido
