Luz injecao acende por um tempo depois apaga
Versa unique 1.6 2015/16
Scanner erro: Sensor de posicao do comando de valvulas. O que pode ser? Alguem pode me ajudar?
Raimundoataide- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/08/2020
Re: Luz injecao acende por um tempo depois apaga
em geral, erro na injeção é gerado por problema na detonação de combustível, a ignição ocorre fora do tempo.
O motor ainda liga e funciona normalmente? Pode tentar apagar o erro com scanner, fique atento se o erro volta a acontecer, e tente trocar o combustível por gasolina de primeira qualidade.
Luz da injeção
Tive esse problema. Pesquisando eu vi que pode ser 4 elementos: bicos injetores, velas de ignição, bomba de combustível ou bobina. No caso, era um Versa 2012/2013, 1.6 manual, média entre 11,6 / 12,6 km na cidade e com ar ligado. Porém, em 2020 surgiu esse problema trocando as velas, a bomba dos combustíveis e os bicos injetores carro com 92 mil no km rodados ficou bom novamente, mas parece que ainda precisa de ajustes. Somente veio aparecer problemas agora e tudo porque não foi feito a ultima revisãp na concessionária. Infelizmente, o barato saiu caro.
Considerando, entretanto, que o carro tem 7 anos de uso e quase chegando a 100 mil km está bom, nunca havia dado problema até então. Acredito que essa geração 2012 foi a responsavel pela boa fama do Versa. Hoje a média dele está em 11.7/km na cidade.
Estou tentando descobrir um barulho que surgiu. Quando você sobe o giro dos motores acima de 2 mil parece que o escapamento começa a bater.
Mad Max- Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/08/2020
Mad Max escreveu:
Pode ser defeito no coxim hidráulico lado direito do motor (lado do passageiro).
» Me uVersa fica aiptando a cada 3 minutos quando estou dirigindo depois de um certo tempo,o que pode ser?
» Luz Service Engine Soon Acende e Apaga
» Versa 2014 falhando e luz da injeção eletronica não apaga
» Desliga depois de quanto tempo? Ou nao?
» Luz de Injeção acesa
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
