Carro não liga. Possível problema com a bomba de combustível
Tenho um Nissan March 12/13 e quando giro a chave para ligar aquele barulhinho da bomba de combustível começa a se repetir por algumas vezes ate estabilizar e o carro não liga. Junto com esse som repetitivo da bomba, as luzes do sistema de injeção e do motor piscam de forma sincronizada com o barulho. O mesmo problema já ocorreu outras vezes e, após algumas horas, eu tentava ligar o carro e funcionava como se não houvesse problema algum. Levei num mecânico e o Scanner apontou alguns erros (que acabei perdendo). Os erros foram apagados, não se repetiram e o carro funcionou normalmente até que fui ligar hoje pela manhã.
Consegui filmar o problema e upei o vídeo abaixo. Nele, dá pra ouvir o barulho da bomba se repetindo se ouvir com um fone bem como as luzes de advertência piscando
Alguém tem alguma ideia do que seja? Quero já ter em mente qual seja o problema pois só vou poder levar o carro no mecânico provavelmente semana que vem.
EDIT:
Consegui gravar o barulho da bomba de combustível quando gira a chave antes de ligar o motor de partida.
https://voca.ro/2ieC98zZsKJ
EDIT:
River- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2018
Re: Carro não liga. Possível problema com a bomba de combustível
se você insistir na ignição por alguns segundos, vc chega a sentir cheiro de combustível? Em caso positivo, pode significar que a bomba está injetando, o cheiro de combustível significa que os bicos encharcaram, mas a bomba está funcionando.
Não observei exatamente isso. Mas ontem tentei ligar e, após a tentativa, abri o capô e senti cheiro de gasolina. Poderia ser isso que você falou?WilsonM escreveu:se você insistir na ignição por alguns segundos, vc chega a sentir cheiro de combustível? Em caso positivo, pode significar que a bomba está injetando, o cheiro de combustível significa que os bicos encharcaram, mas a bomba está funcionando.
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
