Uma solução para a provável fadiga na haste ou cilindro mestre da embreagem
Olá pessoal!
Continuo com o meu March de 6 anos mais novo que muitos carros de 1 ano que vejo por aí (cara chato kkk)
Obs.: Chamo de cilindro mestre o tal "atuador do pedal", pois vi que no manual de serviço utilizam essa denominação.
Bom, a idade do carro vai pesando e a gente vai descobrindo algumas consequências da "tropicalização" feita pela Nissan ao retirar funcionalidades que equipam normalmente o March/Versa dos outros países.
Como encrenco muito com barulhos, a embreagem já me incomodou algumas vezes: três vezes resolvido com a troca das buchinhas da mola do pedal (conforme este tópico: https://www.nissanclube.net.br/t3477-barulho-pedal-embreagem) que acabei testando teflon, alumínio e nylon, ou seja, já desmontei várias vezes e agora a novidade: pequena folga e estalo na base da haste do cilindro mestre no retorno do pedal.
Pesquisando imagens do pedal da embreagem me deparei com um tal de interruptor de posição do pedal acoplado em alguns. Em outros carros o status desse tipo de interruptor serve como condição para o piloto automático ou até para melhorias na injeção. Fisicamente notei que o tal interruptor serve também de calço pro retorno do pedal, evitando que o esforço do fim de curso seja depositado apenas na haste do cilindro mestre, prevenindo fadigas que venham causar barulhos, folgas ou danos na fixação, pois saporra é só plástico!
A foto a seguir deve ser o layout mais comum que encontramos (sem nada de calço).
Se soltarmos a fixação da haste do cilindro mestre, o pedal vai retornar até encontrar a chapa da estrutura, ou seja, a haste do atuador é quem resiste à força de retorno do pedal:
Fui pesquisar no manual de serviço e ele está lá (se equipado!)
E aí? Algum March ou Versa está saindo com o interruptor ou com apenas o engate do interruptor?
Alguns acompanham apenas o engate plástico para receber o interruptor e a presença disso pode garantir um calço (mas não estou certo disso).
Aqui mostro melhor a localização do engate e do interruptor:
Então qual a espessura do calço devo pôr sem que o pedal fique minimamente acionado e passe a queimar embreagem?
Considerando os dados abaixo extraídos do manual de serviço, concluímos que o pedal tem uma folga controlada de até 8 mm, antes que ele passe a atuar diretamente no sistema hidráulico (essa foi a minha interpretação).
Logo, 8 mm é a nossa margem de erro para a espessura do calço sem comprometer a saúde da embreagem.
Assim, a ideia é confeccionar algo ligeiramente maior (até 8 mm) que preencha o espaço entre a estrutura metálica e a parte móvel do pedal.
Eu fiz algo em torno de 3 mm maior (nem recomendo mais do que isso) que resultou numa peça de 15 mm:
Na prática é encaixar uma peça que preencha essa distância e aumentar a sua espessura com algumas voltas de fita, no caso usei fita de feltro pra deixar mais macio.
RESULTADO: Pedal retornando com suavidade e sem briga entre a força da mola e a haste do cilindro mestre.
leofvidal- Mensagens : 412
Harry46 e BlackMarlin gostam desta mensagem
» Cilindro mestre vazou para Hidrovácuo e atuador embreagem estourou
» Peças de Reposição B16
» Cilindro mestre do PEDAL da embreagem .
» Haste embreagem soltando do pedal
» cilindro mestre freio, vela e amortecedor
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 3:08 pm por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
