Tampa Radiador Reservatorio Dagua Nissan Frontier
Boa tarde amigos estou em duvida se essas duas tampas atende os requisitos do meu carro uma nissan frontier 2011 LE AT segue o link
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1125697444-tampa-radiador-reservatorio-dagua-nissan-frontier-25-28-_JM
estou querendo trocar percebo que em pequenas viagens por exemplo moro em recife e fui passear joao pessoa com a família um viagem de menos de 2h de duração porem no meio do caminho o carro super aqueceu, parei imediatamente deixei motor ligado e deixei o ventilador trabalhar para resfriar, perdendo liquido pela tampa do reservatório isso chamou minha atenção, ando sempre com agua destilada no carro coloquei e fui ate posto mais próximo e coloquei mais 2L de fluido, percebi o seguinte ate 2,500 rpm ele matem a temperatura, chegando a 3.000 ele sobe bastante rápido a temperatura, fiz o mesmo percurso de volta segurando em 2,500 ou menos e voltei sem problemas.
minha duvida : a teoria da troca das duas tampa ( reservatório e radiador JA ESTAO BEM GASTAS ) seria esse o pivor do meus problemas ?
desde ja deixo meus agradecimentos aos amigo que poder ajudar ok obrigado.
mocofaya- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/02/2020
Re: Tampa Radiador Reservatorio Dagua Nissan Frontier
Se você viu líquido saindo pela tampa, provavelmente ela está com problema e precisa ser trocada...
MAS como você relatou que isso só ocorre acima de 2500RPM, então acredito que você tenha algum problema no sistema de arrefecimento que gera o superaquecimento e elevação da pressão que por consequência faz com que a tampa seja obrigada a aliviar...
Verifique o sistema de arrefecimento como um todo, pois o problema deve ser em algum componente como bomba d'agua, termostática, etc.
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
luuuuucas obrigado pela opinião, você olhou o link que mandei das tampas sao estas mesmo?
Olhei, mas não sei te dizer se são estas. Sugiro que pergunte ao vendedor se esta tampa é indicada para o seu veículo.mocofaya escreveu:luuuuucas obrigado pela opinião, você olhou o link que mandei das tampas sao estas mesmo?
Na CSS quanto ta custando essa tampa? Pode ser até que a atual tampa não seja a correta e por isso causa esse vazamento...
Veja quais são as especificações de pressão da original e da que está no seu veículo e a que vc prentende comprar.
Idade : 31
» Tampa do reservatório do radiador sentra
» Reservatório do Radiador sempre SECO e radiador continua CHEIO
» Reservatório de expansão radiador
» Tampa do reservatório de expansão
» Água do radiador saindo para o reservatório
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
