Suporte da placa dianteira B16
Srs. - alguém pode informar se conhece algum lugar onde tem aquele suporte que fica entre o para-choque e a placa do B16? Tem uma parte na lateral do meu que está quebrada, e nem sei o que houve. Essa peça é mosca branca, já que normalmente acompanha o para-choque. Na CSS até achei, mas são simplesmente 300 reais. Não queria deixar assim por risco de uma nova fissura causar a perda da placa, aí a coisa entorta de vez. Se alguém puder informar...
Boas festas a todos!
Antenor Souza- Mensagens : 149
Re: Suporte da placa dianteira B16
Antenor, sei exatamente o que você passa. Quando procurava o Sentra, fui ver um que estava com esse suporte quebrado e os caras da revenda (que era uma CSS Nissan) disseram que trocariam depois que pintassem o parachoque pois o mesmo tinha uns raladinhos.
Acredito que só original, dificilmente há algum fabricante paralelo para esse tipo de peça.
Bom dia, Jordan - é isso mesmo...não tem em lugar nenhum, só encontrei uma no desmanche e o cara pediu 250 reais por ela! Uma peça usada - é porque eles sabem que não tem paralela. Mas tô desencanando, a minha só tá quebrada uma pequena parte lateral, quase nem dá visual. E também andei observando alguns carros na rua já sem essa peça (ninguém encara esse preço) - pior que não fica estranho sem ela - só colocar uma moldura nova na placa, que vai ficar um pouco mais baixa mas sem comprometer nada. Um abraço.
Não sei se fica legal, mas talvez de para colocar de outro veiculo....tinha um anuncio no ML de um suporte por 169,00 que eu acho um roubo..mas era zero e o mais barato que vi....mas anuncio esta pausado....tenta ver de outros veiculos ou deixa quieto e mais pra frente coloca placa direto....eu acho um absurdo custar tanto assim...
Eu acho que da Livina pode servir, mas deve ser caro também. Apesar que dá pra ir tocando do jeito que está, de repente eu até desencano e deixo pra lá. tem algumas coisas no Sentra que realmente assustam um pouco no preço, mas esta foi de lascar!
Olá, comprei este suporte https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691363790-moldura-suporte-placa-40-x-13cm-carro-caminhao-carreta-par-_JM para o meu Sentra S 11/12, mas acabei vendendo o carro para o meu sobrinho antes do suporte chegar. Ele acabou instalando e disse que ficou bom, mas não posso te dar minha opinião pois não vi in loco. Inclusive vem junto um suporte da placa traseira que ele também instalou, e disse que sumiu um ruído que tinha na placa traseira, principalmente quando fechava o porta malas. Ele é bem baratinho, acho que compensa arriscar.
ltys57- Mensagens : 4
Data de inscrição : 31/08/2016
Idade : 60
Maravilha, ltys57 - vou tentar por aí então - valeu pela dica. Bom ano pra vc.
OK, Antenor. Obrigado, para você e sua família também.
Idade : 60
» Peças de Reposição B16
» Suporte placa - Ajuda
» Luz de placa queimada
» Luzes da placa B17
» VISTORIA NÃO PASSOU LUZ DE PLACA
» Versa Hibrido
