Troca do painel do ar condicionado
Alguém já tentou trocar comando do ar condicionado do versa analógico pelo digital?! Será que dá certo?!
Gustavo Gontijo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/11/2017
Re: Troca do painel do ar condicionado
Tenho esta dúvida também.
Alguém já tentou ?
Alguém já tentou ?
Iago Carvalho de Sá- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/05/2020
Também pensei em trocar galera, mas logo depois veio a minha cabeça, a analógica existe cabos por exemplo para mudar o ar de fora do carro para circular o ar dentro, sem contar a mudança de onde o ar vai sair (que por sinal também é via cabo de aço), já a digital o comando é 100% por fios.
Então cheguei a conclusão em minha mente, que para trocar o painel também sera necessário trocar a caixa de ar por completa.
Winicius- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/06/2020
Pessoal, boa tarde, Me chamo Henrique e sou engenheiro mecatrônico a mais de 18 anos. Respondendo as perguntas acima, é possível sim trocar os painéis do analógico pro digital. É fácil? Não! Dá trabalho? Sim enorme! Pode dar merda? Sim pode. Tem que abrir o sistema? Tem! As caixas do evaporador são diferentes, os chicotes são diferentes. Não faria se é 1.0. Eu comprei a caixa completa com todos os motores das portinholas, sensores e fiação elétrica. Comprei o manual de serviço do versa e passei uma semana programando e estudando os sinais e mesmo assim depois de ter ligado tudo conforme o diagrama o Ar condicionado não funcionou de primeira. Tive que eliminar alguns sinais que o analógico não usava e que eu tinha acrescentado, mas que no fim das contas precisava estar desligado mesmo. Eu não recomendo ninguém a fazer, a não ser que saiba exatamente onde está se metendo! Ficou tudo funcionando como original? 99% sim. Esse 1% é o sinal da temperatura externa que ainda não consegui mostrar no painel, de resto, gelando e aproveitando ser o 1º louco a colocar o ar digital do SL no SV.
Hretto- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/09/2020
» Iluminação do painel PA, painel de áudio e troca da spiral cable do Nissan Tiida
» Painel ar condicionado march
» Led Painel Ar Condicionado queimado, apagado
» Troca do Painel de Instrumentos
» Troca painel saída de ar
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
