Luz do air bag piscando...
+8
SmithC
taguera
RaphaRod
dominkim
12 participantes
tenho sentra SL 2008 e luz do air bag começou a píscar e não pára. piloto automático também foi pro saco meses antes. alguém sabe como conserta isso? eu já fiz luz do air bag piscando no ford mondeo 97 e na época o mecânico disse que air bag funciona mesmo assim... será que air bag funciona com luz piscando? deixar de usar 6 air bags é péssimo.
dominkim- Mensagens : 12
Data de inscrição : 14/01/2016
Re: Luz do air bag piscando...
Isso está parecendo a cinta da direção. Esta peça é responsável por ligar a parte elétrica (botões e luzes) da direção com o resto do carro.
O melhor é trocar:
https://youtu.be/pguLAYo-Qj8
Pode tentar consertar:
https://youtu.be/5Z_QLXB4ojI
Martin
O melhor é trocar:
Martin
lenhador2001- Mensagens : 433
lenhador2001 escreveu:Isso está parecendo a cinta da direção. Esta peça é responsável por ligar a parte elétrica (botões e luzes) da direção com o resto do carro.
O melhor é trocar:
Martin
esses do mercadolivre por 320 reais são bons? ou é melhor reparar original em algum lugar?
A descrição do problema indica para a cinta do airbag mesmo.
Tive quase o mesmo problema mais ou menos 1 ano atrás. No meu caso o cruise control e a buzina estavam funcionando, porém a luz do airbag não parava de piscar.
Fiz o conserto em uma oficina na Zona Norte de SP. Está tudo funcionando até o momento.
RaphaRod- Mensagens : 14
Data de inscrição : 22/12/2015
RaphaRod escreveu:A descrição do problema indica para a cinta do airbag mesmo.
trocou a cinta ou comprou nova paralela? ficou quanto?
Acabei trocando a cinta por uma nova nesta oficina. Com mão de obra saiu em torno de R$600
Alguem tem o codigo original nissan dessa peça, meus amigos?
Abs.
Abs.
taguera- Mensagens : 376
Alguns lugares indicam o código 25567-EV06E. Em outros 25567-ET225.
Ontem o meu Sentra 2010 começou a piscar a luz do Airbag e só pára quando desliga-se a chave.
Não foi feito nenhum serviço no carro que possa ter causado isso.
Interessante é que todos os controles do volante estão funcionando (cruise control, comandos do som e a buzina).
Eu sei que a cinta do Airbag é uma espécie de cabo do tipo "flat", e que tem vários fios.
Será que os fios desse cabo (só os do Airbag) se romperam e estão gerando o alarme?
absilva- Mensagens : 1263
Passei na CCS e peguei o código da cinta: 25567-ET225.
Então fui no E-bay e comprei esta aqui:
http://www.ebay.com/itm/For-Nissan-07-X-Trail-05-07-350Z-08-12-Sentra-Clock-Spring-Airbag-Spiral-Cable-/281672718403?hash=item4195009843:g:We8AAOSwstxVOvt7&vxp=mtr
Minha cinta chegou. Paguei cerca de R$ 80,00 (não fui taxado).
Troquei-a, mas a luz do airbag continuou piscando...isso evidenciou que a minha cinta está boa...
Foi então que encontrei este video do mestre MRB, com dicas para dar reset na luz do Airbag.
https://www.youtube.com/watch?v=AGAc381PdHA
Executei o procedimento e...Bingo! Luz do airbag resetada...
Fotos da cinta velha e da nova:
Eu deixaria a original.
SmithC- Mensagens : 83
Dá um certo trabalho para fazer a troca dessa cinta.
Vou deixar a nova, que eu mesmo instalei, e guardar a original.
absilva, o fato da luz permanecer acesa depois da troca não evidencia que a cinta original esteja boa. Geralmente luzes que indicam falhas tem que ser apagadas manualmente depois da troca dos componentes.
Ok, Paulo. A luz do airbag, que piscava há mais de um mês, continuou piscando após a troca da cinta e só parou depois que fiz o procedimento de reset dela.
Devo dizer que todos os comando do volante estavam funcionando normalmente com a cinta original. Julguei que a cinta poderia ter rompido só as trilhas de conexão com o airbag, daí o motivo da troca.
Se eu tivesse visto antes o vídeo do MRB, não teria feito essa troca, bastava dar reset na luz.
Resumindo: Este foi um caso de diagnóstico incorreto...
Nem sempre é cinta rompida, mau contato no conector da bolsa ou na saída da cinta tb gera a mesma falha.
Mais antes da troca sempre é bom ler a falha e analisar.
MRB- Mensagens : 617
Entendo. Ao meu ver o procedimento correto seria então antes de tudo executar o reset. Se a luz não apagar ou voltar a acender tentar uma limpeza nos contatos e se a luz insistir acesa providenciar a troca do componente.
o meu ta piscando a luz do airbag tambem, nenhum comando parou de funcionar nem a buzina. ja resetei o modulo do airbag e ela apaga normalmente, depois acende ao passar em irregularidades no asfalto. de acordo com o codigo de erro é falha intermitente, é muito generico, nao tenho como saber. começou a acontecer isso depois que meu pai caiu numa vala com a traseira esquerda. deixei assim mesmo ate ter tempo de levar numa auto eletrica, so e chata a luz piscando no painel.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Olá pessoal, estou com o mesmo problema da cinta do airbag em meu Sentra 2009/2010 e já fiz a troca do cabo flat duas vezes e o problema persiste. Na terceira vez, a pessoa que fez o serviço disse que ia me devolver o dinheiro e me aconselhou comprar a peça original do veiculo.
O valor da peça original é alto, cerca de 1600 reais na concessionária, contra 150~250 de peças paralelas no Mercado Livre.
Tenho duas dúvidas e peço a gentileza para me ajudarem com a experiência de vocês:
1. Devo me preocupar com a qualidade da peça paralela?
2. Deixando o carro do jeito que está, há algum risco de acionamento indevido do airbag? Pois parece que não resolverei o problema tão cedo.
Obrigado desde já!!
Obrigado desde já!!
henriqueorpheu- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/04/2017
Luz Airbag piscando
raphaelrrc93 escreveu:o meu ta piscando a luz do airbag tambem, nenhum comando parou de funcionar nem a buzina. ja resetei o modulo do airbag e ela apaga normalmente, depois acende ao passar em irregularidades no asfalto. de acordo com o codigo de erro é falha intermitente, é muito generico, nao tenho como saber. começou a acontecer isso depois que meu pai caiu numa vala com a traseira esquerda. deixei assim mesmo ate ter tempo de levar numa auto eletrica, so e chata a luz piscando no painel.
Bom dia;
Estou com o mesmo problema;
Já comprei a cinta nova para troca;
Estou com uma duvida meu sentra é 2012 2013 já com a chave de presença;
Para trocar vou precisar desconectar a bateria;
Será que vai perder configuração na central ?
Alguém sabe me informar se é seguro desconectar a bateria do Sentra S
andersonguerini- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/11/2017
Luz Airbag Piscando...
Bom dia;
Alguém sabe me informar se é seguro desconectar a bateria do Sentra S[/quote]
Olá,
Também vou trocar no meu Sentra 2008/2009 e gostaria de saber também se devo desconectar a bateria!
Se alguém já trocou e puder informar..... agradeço.
Elcio
Elcio.Sarath- Mensagens : 24
Para trocar a cinta do airbag é aconselhável desconectar a bateria, por razões de segurança.
Depois da troca, algumas funções no carro tem que ser reprogramadas, por terem ficado sem energia.
» Luz do air bag piscando
» Luz ABS piscando
» Luz do airbag piscando
» Luz da Injeção Piscando
» Luz ABS piscando
Hoje à(s) 9:33 am por WilsonM
» AMORTECEDORES SENTRA B16
