Folga volante Sentra 2010
+3
Kerchiner
7 participantes
Pessoal,
Estou com problema no volante, começou um pequeno estalo leve, coisa muito pouca e que esta se agravando, testando com o carro parado tem uma folga (parece ser no voltante mesmo) andei trocando a cinta do airbag fazem 2 meses atrás, teria alguma relação ?
Alguem passou por algo parecido ?
Kerchiner- Mensagens : 8
Data de inscrição : 03/08/2017
Re: Folga volante Sentra 2010
Na troca da cinta é preciso retirar o volante. E na remontagem ele pode ter ficado mal apertado e com o uso ir folgando até aparecerem ruídos.
Tem ainda a junta da coluna de direção, que em certos casos também folga e gera estalos.
Era folga no volante mesmo, quando da troca da cinta o volante não ficou bem apertado e aos poucos foi afrouxando..
Menos mal, e solução facil...
boa noite!
comprei um sentra 2012 a pouco mais de 1 mês e percebi uma pequena folga no
volante o carro parado faço alguns movimentos e ele dá uns instalados bem pequeno e percebo também ao andar devagar sinto umas paue pode pancadinhas na direção.
alguém sabe dizer o que pode ser,será q pode ser alguma coisa grave?
Elvis- Mensagens : 12
Data de inscrição : 06/10/2017
No meu caso estava o mecânico disse que é uma folga no terminal de direção que dava pra sentir no volante. Quando passo em pequenos buracos ou até mesmo quando freio esta dando os instalos , vou trocar mês que vem e vê se resolve o problema..
Wakson- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/05/2017
Olá,
Possuo um Sentra 2012 2.0s Automático e ele começou a apresentar alguns barulhos e trepidações no voltante quando passo em ruas esburacadas, em pista lisa é uma maquina parece que esta voado não se escuta barulho nenhum mas chegou em uma rua esburacada jesus da ate raiva.. O mecânico disse que Teria que trocar todas as borrachas da frente do carro sera mesmo ?? Duvida...
Lucas Vendramel- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/12/2017
Idade : 27
Veja se seu carro não está no recall da coluna de direção: http://www.nissanclube.net.br/t4055-troca-da-coluna-de-direcao
» Sentra 2010
» Volante do Sentra Duro
» Volante do motor do Sentra B16
» Som do sentra 2010
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
