Consumo Livina XGear 1.6
Pessoal gostaria de uma ajuda. Minha Livina comprei com 72000km agora já está com 101000km. O problema que não reconhece gasolina. Quando encho o tanque com álcool rodo uma média de 250 a 300km no ar condicionado na cidade. Se abasteço com gasolina o meu consumo é o mesmo. Já fiz manutenções nela, troca do velas, limpando os bicos, colocando no ponto a correia dentada, troquei a só da lambda, mas infelizmente continuo com mesmo problema. Meu Mecanico passa no PC, mas nada acusa, diz que está redondo o motor. Alguém consegue me dar uma luz??
Wendel Salamin- Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/03/2017
Re: Consumo Livina XGear 1.6
meu Sentra B16 faz essa média na gasolina.. quem me dera fizesse no álcool. Será que o aparelho do seu mecânico está atualizado?
é, acho que se o consumo na gasolina fosse igual ao álcool, a mistura ficaria muito rica, ia sobrar gasolina indo para o catalisador.
passando no scanner, usando gasolina, o mecânico teria de monitorar o LTFT e o STFT, para ver como o sistema está tratando o combustível.
mas antes de queimar as pestanas tentando resolver este mistério, dá uma revisada em todos os cálculos de consumo.
Se sua Livina é a 1.6 16V, nem se preocupe: o K4M Renault, que equipa essa Livina, tem taxa de compressão ALTA, otimizada para o Álcool, num é à toa que que ganha muita potência usando o Álcool (110CV na gasolina, e 115cv no Álcool), portanto, a diferença de consumo entre os dois é pequena mesmo, e quem diz que não é, nunca testou direito.
Exemplos da minha casa:
Antes do March, eu estava com um Gol G4 1.0,e na Gasolina, fazia 9,5km/L~10km/L. No Álcool, fazia 8~8,5km/L, além de se tornar menos lento (4cv para quem tinha apenas 62cv, são 6% a mais de força e dava para notar).
No atual Uno Fire Flex do meu pai, com taxa de 12,7:1 segundo o manual, o carro ganha apenas 3 CV também no Álcool, mas o consumo é absurdo: Ele continua botando os mesmos "50 reais" toda sexta-feira de Álcool, e mesmo se botar "50 reais" de gasolina, na próxima sexta ela chega na reserva de novo. E olhe que aqui no glorioso estado de Pernambuco, o Álcool é bem mais caro que nos outros lugares (R$ 2,79, contra R$3,29 da gasolina) não sei porquê.
Portanto, rode no Álcool mesmo.
Antes o consumo de gasolina era melhor que no etanol?
avatar
Hoje à(s) 8:31 pm
por icefly25
Então o antigo dono só abastecia na gasolina e o consumo era melhor. Como rodo em média quase 300km por dia abastecia só álcool por estar mais em conta. Conversei com outros colegas que tem o mesmo carro e disseram que fazia 400 a 450km com tanque cheio. Sendo que da no máximo 37 litros. Por isso meu desespero, sendo que com tanque cheio de álcool é mo máximo 300km.
Hoje à(s) 8:31 pm
por icefly25
Ficou ainda a dúvida, se vc está reclamando do consumo com gasolina ser igual com etanol.
Se for isso, tem algo errado.
Outro ponto: consumo é relativo, são "N" fatores que influencia, trânsito, velocidade média, pisada do motorista.
Minha mulher tem um Logan com esse mesmo motor 1.6 e te digo, que na cidade onde moro, o consumo não é dos melhores, no máximo 8 km/L.
Já na estrada, ouço bons relatos de consumo, tipo acima de 16 km/L.
No etanol, uma vez abasteci, e ela gostou que o carro teve desempenho melhor, mas em contrapartida, o tanque rendeu menos, com o consumo pior.
Como rodo o dia todo na cidade com trânsito e ar condicionado acredito que na gasolina o consumo seria melhor. Pois escutar outras pessoas com o mesmo carro, mesmo motor e rodando na média 400 a 450km por tanque, vejo que estou no prejuízo, sendo que essas mesmas pessoas ao abastecer no álcool rodam igual o meu carro. Estou perdido
Já ouviu um ditado, talvez não tão famoso no Brasil, que diz "A grama do vizinho sempre é mais verde"? Pois bem, pode ser que se aplique ao seu caso.
» Livina XGear
» Livina xgear 1.8 at
» Peças em Geral ( Nissan Livina )
» Trocar Iluminação painel Livina Xgear
» Troca de óleo de câmbio automático Livina Xgear 12/13
» Nissan Tiida
