Scanner ELM327
+4
rodrigobrovini
8 participantes
Scanner ELM327
Fala galera,
gostaria de saber sobre esses scanners Bluetooth se funciona certinho. Estou querendo comprar um, mas ainda estou com receio quanto a compatibilidade com o carro (B16 2010). Alguém ai tem algum? É bom? consegue fazer leitura de tudo?
Seguem alguns que eu vi no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-810400672-hhobd-elm327-obd2-obdii-v21-android-bluetooth-carro-auto-fg-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-795049095-interface-scanner-elm327-obd2-bluetooth-_JM
Vlw
Vlw
Re: Scanner ELM327
Uso o segundo, funcionava no sentra e hj funciona na minha outlander...o que vai mandar é o APP que tiver...o melhor é o troque-pró....sendo pago.
Re: Scanner ELM327
Também uso o segundo, e com o plugin Nissan pago funciona muito bem, detecta códigos de erros e dá informações sobre o sistema, o que ajuda para complementarmos informações aos mecânicos. Também é possível apagar códigos de erros, o que serve para confirmar diagnósticos e localizarmos peças defeituosas ou com mau contato.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Re: Scanner ELM327
Esse segundo, o azul, parece ser o mais usado e vendido por ai.
O meu já foi usado em Nissan, Ford, GM e sem problemas.
Re: Scanner ELM327
Eu usei o primeiro, que funcionou bem no meu Sentra/2010. Porém ele não funcionou no Focus/2001.
Depois comprei um mini ELM-327 no Aliexpress, parecido com o segundo. Esse funciona bem nos dois carros.
Re: Scanner ELM327
Eu comprei o primeiro, funciona perfeitamente e parece mais resistente que o azul - pode ser só impressao.
Comprei o TORQUE PRO tambem. Tem um plugin pago da Nissan, mas nao sei se vale a pena.
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Re: Scanner ELM327
O meu parou de funcionar misteriosamente. Acho que devido a alguma "caca" no Bluetooth. Aconteceu depois que pareei o celular com o novo sistema de som do carro. Pior que já zerei tudo, repareei de todas as formas e nada. O Torque Pro não acha o dispositivo.
Re: Scanner ELM327
Que Zica. Sem o torque pro, voce consegue achar o dispositivo (somente usando o celular)?
Idade : 36
Re: Scanner ELM327
Sim, você tem que parear o ELM com o celular no Bluetooth.
E também passei por isso pareando o celular com o novo rádio do carro, porém, não é problema do troço, era burrice minha:
Basta ir lá nas opções de Bluetooth, parear o ELM como se pareia qualquer coisa, depois mandar conectar, E LOGO EM SEGUIDA ABRE O SOFTWARE OBDII que ele mesmo conecta ao ELM. Não vai aparecer "CONECTADO" bonitinho, antes de você abrir um programa específico e mandar conectar. Não sei o por quê, mas o meu telefone, se tiver o ELM e outra coisa pareada, tem que ser assim.
» Sentra 2009/2010 - Código de Falha P1111 - Scanner ODB2 ELM327
» ELM327 não conecta com ECU
» ELM327 OBD2
» ELM327 - Posso doar?
» Configuração "conforto" via Scanner ELM.
» ELM327 OBD2
» Versa Hibrido
