Embreagem/Transmissão Sentra B17 Manual
Caros colegas, estou com um problema na minha embreagem/transmissao.
Sintomas: Barulho metálico que vem de baixo do carro (parece algo sem lubrificação - tipo "nhec-nhec"); Só escuto com os vidros abertos.
Quando ocorre: Após esforço maior que o normal (subidas) ou após transito pesado; Motor quente. Com motor frio não há barulho.
Como ocorre: Geralmente ao sair de semáforo ou ao estacionar (usando 1ª e ré). Quando começo a soltar o pé da embreagem e a transmissao passa a receber o movimento do motor.
Não encontrei nada parecido aqui no forum, mas encontrei alguns casos com outros carros em outros forums. O pessoal fala muito de "garfo de acionamento", "cilindro hidráulico", e demais peças, mas (confesso que) nao entendo muito de mecanica. Também achei que poderia ser a "malha" metálica entre o escapamento e o assoalho, mas creio que nao seja isso.
Estou para levar meu Sentra para a revisão dos 40K (está com 38700 no momento) e lá vou relatar sobre isso. Mas até lá gostaria de saber se algum colega do forum ja passou por algo assim ou teria alguma noção do que possa estar se ocorrendo e se é possível reparar na garantia.
eduardo.moreno- Mensagens : 21
Data de inscrição : 09/10/2016
Re: Embreagem/Transmissão Sentra B17 Manual
seu Sentra é de qual ano?
"nhec-nhec" é barulho típico de barulho no sistema de suspensão (amortecedor, molas), buchas, coxins. Se fizer barulho ao girar o volante com o carro parado é sinal claro de coxim do amortecedor.
ou talvez coxim do motor.
O nhec-nhec ocorre ao acionar o pedal da embreagem?
Olá Wilson, meu sentra é 2015. Acredito que não seja suspensão, pois o barulho só ocorre quando começo a soltar o pedal da embreagem, e a minha garagem por exemplo é plana, nao há esforço nos amortecedores nessa hora. Quanto ao coxim do motor, talvez.WilsonM escreveu:seu Sentra é de qual ano?
Olá Paulo, quase isso, na vdd o barulho ocorre quando começo a soltar o pedal com a marcha engatada. Se eu apenas apertar/soltar o pedal sem estar engatado nao há barulho.PauloEduardo escreveu:O nhec-nhec ocorre ao acionar o pedal da embreagem?
Eduardo, o nível do fluido de embreagem está ok?
Com quantos km está o Sentra? E será que não é o rolamento de embreagem?
Está parecendo coxim de motor/câmbio.
dtyonline escreveu:Eduardo, o nível do fluido de embreagem está ok?
Confesso que não verifiquei isso, mas vou dar uma olhada depois dessa dica. Sobre o rolamento estou achando que não é embreagem...
PauloEduardo escreveu:Está parecendo coxim de motor/câmbio.
Pois é, está com cara de ser algo neste sentido...
Na verdade o barulho não ocorre exclusivamente no acionamento da embreagem mas exatamente no momento em que o motor transmite a força pro cambio. Ontem em uma ocasião estava em 3ª marcha a mais ou menos 30km/h e precisei dosar as acelerações, ja com a embreagem "solta", e bastava aliviar e acelerar que o barulho acontecia em baixas rotações...
Outro detalhe é que se andar bem de boa não há barulho... mas se andar com um pouco mais de pressa após alguns minutos aí já começa o nhec-nhec....
» Fluído embreagem cambio manual Sentra B17
» SENTRA manual
» Transmissão não engata SENTRA B16
» SENTRA B17 2017 com transmissão CVT JF017E
» Vazamento Embreagem Sentra 07/08
» SENTRA manual
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
