Longarina de teto para o Livina
Olá Amigos, boa tarde !
Acredito que vcs já tenham discutido sobre isso aqui no fórum, porém como não consegui encontrar a discussão aqui no fórum, então resolvi abrir um novo tópico.
Estou pensando em colocar as longarinas de teto em meu Livina, porém é um absurdo o quê as css cobram por esse item !
Gostaria de saber se vcs encontraram fácil as longarinas no mercado de auto peças e equipamentos. Eu só consegui encontrar o modelo que é apenas "decorativo", não serve para carregar coisas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690585378-rack-longarina-teto-aluminio-decorativo-livina-xlj014-_JM
Alguém possui o decorativo instalado ?
Obrigado pela ajuda !
Flavio
Flavio
Petronieri- Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/11/2016
Re: Longarina de teto para o Livina
legal, gostei. Acho que deve ser fixado por cola, sem precisar furar o teto.
com o tempo será que descola?
antigamente tinha um modelo que era por preso por pressão, vinha com uma espécie de morsa.
Tive vários carros com estas longarinas, usava para transportar minhas bikes.
Hoje em dia, de fábrica os carros vêm totalmente "clean", nem aqueles frisos de porta eles estão colocando. Não sei se é algo de tendência estética, ou se é meramente para reduzir custos.
Olá !
Sim, esse modelo é fixado através de fita adesiva 3M.
Vejo muitos Livinas na rua com essa longarina instalada. Dá para distinguir pq as longarinas para carregar peso são instaladas nas "canaletas" que existem nas laterais do teto.
Essas decorativas são instaladas ao lado dos "canaletas".
Caramba, a minha é uma livina 1.8 SL, imagino que a longarina seja original e ja estava pensando em comprar um daqueles maleiros de teto, porém me parece que ficam do lado das canaletas e não exatamente nas canaletas. Será que as minhas são coladas???
leandrocaixeiro- Mensagens : 41
Data de inscrição : 15/04/2016
Olá Leandro.
Então, pelo que pude perceber, as longarinas que são específicas para o transporte de objetos são as instaladas na canaleta. Posso estar equivocado, mas já li isso em algum lugar.
Dá uma procurada na net que vc encontrará fotos de Livinas com essa instalação na canaleta.
Lembre-se que normalmente esse tipo de canaleta no teto dos automóveis é específico para a fixação de equipamentos, pois trata-se de uma área "mais reforçada" na estrutura do automóvel.
Abç,
Flavio
Abç,
Flavio
Opa, boa tarde!
Pelo que me explicaram na CCS, se o carro vier de fábrica com as longarinas instaladas (ao lado da canaleta) pode colocar carga, pois o teto já possui todos os reforços internos, no meu caso coloquei 65kg em cima e fiz uma viagem de 200km sem qualquer problema, apesar do manual alertar sobre o limite de 50kg, fui por minha conta e risco.
Já os carros que não possuem longarina o indicado é colocar apenas os racks transversais presos ou na canaleta ou abraçando o teto e entrando na abertura da porta. Isso caso você queira colocar carga.
Ricardo Hoeft- Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/02/2017
Olá pessoal, me chamo Lauro César, sou de Teresina-PI, e adquiri um Livina 2010 manual. Estou pensando em colocar uma longarina no teto. Mas tenho uma dúvida. Encontrei em um ferro velho aqui da minha cidade, uma longarina original de teto, mas já ouvi falar, que os Livinas que vem de fábrica com longarinas, este tem um reforço no teto, para poder suportar o peso, e os que não vem de fábrica, não tem esse reforço. Minha pergunta é: Se eu instalar as longarinas originais (furando o teto), poderei levar carga?
jackvet08- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/03/2017
Boa tarde Lauro,
Realmente não sei se essa história do reforço é verdadeira ou não, sinceramente não sei se a fábrica se preocuparia em colocar ou não o reforço dependendo do modelo. Mas percebo que até 2010 era bem comum as Livinas saírem sem a longarina, então pode ser verdade.
No seu caso, se a intenção é levar carga eu iria para os racks transversais presos direto na calha. Como esse por exemplo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-761662546-rack-new-wave-livina-2010-2014-sem-longarinas-prata-_JM
Não é tão bonito, mas é reversível e você teria a certeza de que funciona. Outra opção seria tirar a forração do teto e ver se o carro possui algum ponto de ancoragem, mas eu não iria tão longe.
» BORRACHA TETO LIVINA S
» Peças em Geral ( Nissan Livina )
» Oficina especializada em Curitiba
» Modulo para Fechamento do Teto Solar Nissan Tiida
» Molas maiores para Livina X-gear
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
