Lâmpada do marcador de combustível
Caros Amigos - o marcador de combustível tem um indicador de reserva com lâmpada, o no meu carro Grand Livina SL o ponteiro foi até a última barrinha fina e não acendeu; Alguém pode informar em que marcação ela deveria acender pois essa é minha primeira experiência e não quis deixar chegar no ralo - Grato
Sergio M. carvalho- Mensagens : 16
Data de inscrição : 13/10/2016
Idade : 77
Re: Lâmpada do marcador de combustível
Tenho uma livina, na minha acende a luz antes de chegar no ultimo ponto, mas quando eu encho o tanque (até a bomba travar) o ponteiro chega na letra 'F'.
webhead17- Mensagens : 88
Obrigado pela resposta - Descobri também que todas as luzes do painel acendem quando liga-se a chave como se fosse um chekup, mas a luz de reserva não acende, seria normal ela também acender ou ela não faz parte dessa inicialização do sistema?
Idade : 77
Caros Amigos - ainda não cheguei a conclusão da lâmpada da reserva - Pergunta que faço - Essa lâmpada acende quando se liga a chave de contato no chekup como as outras, ou só acende quando está na reserva, Na minha não acende no chekup e não acendeu no último tracinho fino - Grato
Idade : 77
Tem lâmpada de reserva no Livina? Porque no resto, o PC de bordo simplesmente começa a piscar e muda a tela para a autonomia automaticamente.
na minha Livina também SL a luz da (reserva) não acende junto com as luzes no painel na pré-ignição, somente mesmo quando o tanque está na reserva, no meu caso a luz acende no últino (risco) maior da letra "E"
Valter Luiz- Mensagens : 10
Data de inscrição : 07/11/2016
Valter Luiz escreveu:na minha Livina também SL a luz da (reserva) não acende junto com as luzes no painel na pré-ignição, somente mesmo quando o tanque está na reserva, no meu caso a luz acende no últino (risco) maior da letra "E"
Obrigado - fiquei mais tranquilo, como não tinha certeza não deixei o ponteiro chegar no último traço, e como não acende na pré ignição pensei que tinha defeito, agora vou deixar esvaziar um pouco mais esperando que acenda - comento depois - Abraço
Idade : 77
Minha GL não tem PC caso seja Computador de bordo - Gratopimenta59 escreveu:Tem lâmpada de reserva no Livina? Porque no resto, o PC de bordo simplesmente começa a piscar e muda a tela para a autonomia automaticamente.
Idade : 77
Gente - Obrigado pelas respostas - a lampada de reserva acendeu sim, muito perto do vazio, Concluí que não acende na pré-ignição, mas está funcionando perfeito pois deu para ir ao posto abastecer - Abraço
Idade : 77
» Marcador de combustivel
» Marcador de combustível
» Marcador de combustível B17
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
